Gonflage d'un ballon de surpresseur de 500 litres
charlie -
ma préoccupation est celle de savoir comment gonfler un ballon long de surpresseur avec vessie de 500 litres en position verticale? Et quelle quantité d'air faut il mettre dans ce ballon?
l'hors du gonflage d'un précédent ballon,nous avons eu un incident qui s'est soldé par l'explosion de la vessie
Nous venons vous expliquer notre procédure de gonflage:
- démontage du ballon mise en position couchée extrait de l'ancienne vessie
- nettoyage de l’intérieur du ballon et introduction de la nouvelle vessie
- fermeture de la bride avec tuyau d'entrée d'eau,pré-gonflage en position couchée avec 2kg d'air pour vérification de la fuite d'air autour de la bride
- installation du ballon en position verticale et puis démarrage de la pompe
- vérification avec manomètre de la quantité d'air dans le ballon
constatons que le manomètre indique 3.5kg d'air dans le ballon alors décidons de diminuer la pression d'air pour le ramener à 2.5kg pendant que la pompe est en fonction.Nous avons commencé par diminuer l'air à travers la valve,constatons que le processus est lent, décidons alors d'enlever complétement la valve pour faire sortir de l'air plus rapidement et tout à coup c'est l'explosion du ballon
Une fois la vessie installée vous gonflez d'air la cuve à la pression de mise en route de la pompe - 200g. Si la pompe se remet en route à 2.5bars la pression d'air doit être à 2.3bars, et ce, sans eau à l'intérieur, pompe arrêtée robinet ouvert. Une fois cette opération faite vous ne vous occupez plus de contrôler la pression. Sauf une fois par an dans les conditions en gras.
Question : vous êtes sure que la vessie était prévue pour une cuve de 500L ???
4
eerdis Messages postés 1 Statut Membre
je confirme que la vessie était pour une cuve de 500L.
200g c'est combien de bar? en plus je ne comprend pas ce que ça veut dire si la pompe se remet en route à 2,5 bars la pression d'air à 2,3 bars et ce sans eau à l'intérieur, pompe arrètée robinet ouvert?
