LAVE VAISSELLE LADEN C1703
mimacile Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, voila mon lave-vaisselle démarre très bien , il fait très bien le début du cycle et dès qu'il s'agit de se reremplir pour le rinçage la il se met a clignoté et ne veut plus rien savoir
Merci de me donner des conseils pour le réparer moi meme
papy35
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera combien de fois clignote t il
bonjour,
défaites le coté gauche, et nettoyez le bas du repartiteur .... il doit etre encrassé
