Spots avec transfo
poupougne -
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre -
Ma fille a fait installer des spots 12 volts LED de 6 watts chacun avec des transfo 70 VA dimmables...il y a 5 spots et, je crois, 2 transfo pour les 5.
Je ne comprends pas pourquoi; malgré des puissances correctes entre les transfo et les 5 spots, ceux-ci "clignotent" la plupart du temps..pas au point de s'éteindre et se rallumer, mais on voit nettement , bien que très rapide, un changement dans la lumière émise.
Il me semble pourtant que même 1 seul transfo de cette puissance devrait alimenter 5 spots de 6 watts chacun, non ?
le montage a été fait par un électricien...qui, évidemment, se fait tirer l'oreille, ayant été payé, pour revenir voir que faire !
Si quelqu'un peut me donner une piste, je l'en remercie par avance.
Cdt,
14 réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
S'agit-il de l'ensemble transfo plus spot qui est dimmable ?
Car d'après votre observation , les spot n'ont pas l'air d'êtres dimmables.
(un spot non dimmable s'allume avec une tension inférieure à 9 V avec un éclat semblable aux 12 V facile à vérifier avec une pile).
Cldt,
poupougne
Bonsoir....et déjà, merci pour cette réponse ! ;)
Si je te donne les références des spots , ça le fait ?
Dans tous les cas, la voici :
BENEITO FAURE COD1119169UL-C3/N
440 lm
6W 120)
12v ac:dc 3000k
Cdt,
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre 77
Up ?
Re,
La C3/N est non dimmable
(dimmable est spécifié sur l'emballage GLS si toujours respecté)
Elle peut fonctionner en alternatif car elle dispose d'un redressement/régulation intégré
Cdlt,
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre 77 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Re....
Tu me dis que les spots sont "non dimmables"...alors que les tranfos le sont : cette association peut-elle expliquer le scintillement ?
Par ailleurs, dans une autre pièce, cela fonctionne parfaitement avec 4 spots et 1 seul transfo, mais je ne sais pas si ce sont les mêmes matériels.....
Je te remercie d'avance pour tes futures précisions.
Cdt,
Up ?
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
BONSOIR ses noël la référence est 119169UL2-C3 12volts ac /dc , voir le câblage .
Bonsoir...
Et donc ?!
bonjour a t il prit le bon TR J'ai spots a leds il ne clignote pas même ref
Re...
Les transfo sont dimmables, et les spots ne le sont pas....
Ce qui m'étonne, c'est que dans la pièce d'à côté, où il a mis en principe la même associations TR/leds, ça ne scintille pas !
Donc, comme demandé en haut :
pouvez vous intervertir les TRS?.
Non, je ne suis pas sur place....je voulais juste savoir si l'association expliquait le scintillement ?
IL est de combien de 1 a 10 ?.
Je n'ai plus rien sous la main....la réponse que je cherche est d'ordre général : l'un dimmable et l'autre pas......
vous avez la réponse .
Ok....!
