- Erreur a11 mcz
- Alarme a11 mcz - Meilleures réponses
- Alarme pressostat a11 edilkamin - Meilleures réponses
- Code erreur A11 - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêles MCZ air 2.0 ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- MCZ air confort 2.0 - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque induction erreur e - Guide
                    BONJOUR/: la panne A11 signale un défaut d'alimentation des pellets
voir si le moteur de la vis sans fin tourne si non soit le moteur n'est pas alimenté en électricité ou est hs soit c'est peut être la vis sans fin qui est bloqué je pense mais je peux me tromper que dans les deux cas il faut démonter le moteur à fin de pouvoir le tester et voir si la vis n'est pas bloquée,il faut savoir que le moteur possède un réducteur donc ne tourne que simultanément pour voir si celui-ci fonctionne le brancher un court instant sur une prise 220v
