Plus d'eau chaude cumulus
                    jeremy455
jeremy455 Messages postés 16 Statut Membre -
        bonsoir tout le monde
après avoir regarder quelques sujets j'ai vu que mon problème était pas mal de fois traité ici , mais je préfère reouvrir un sujet au cas ou .
déja j y connais vraiment pas grand chose niveau bricolage ....
je vous explique mon problème :
depuis2 jours j'ai plus d'eau chaude ... je me suis rendu compte que mon compteur ( la partie ballon ) dijonscter quand je passe en heure creuse ...
a savoir que quand j'essaie de passé le cumulus en mode FORCAGE ça me fait disjoncter tout directement ,
j'ai vidanger mon cumumus hier ( chose que j'avais fait pour la dernière fois il y'a peu 8/9 mois ) et encore je l'ai pas vidanger entièrement ...
et depuis il ne fait plus dijonscter toute la partie basse de mon compteur , seulement le ballon deau ...
dans tout les cas j'ai toujours pas d'eau chaude , tout a l'heure je l'ai vidanger entièrement , jusqu'a que j'ai plus d'eau chaude qui coule du robinet et de la sortie vidange du cumulus .
niveau eau froide le débit est normal il n y a pas de soucis .
a la base je pensais que le problème venais de ma résistance mais après avoir lu beaucoup de sujet en faisant " mon " diagnostic il semblerais que ce soit le groupe de sécurité qui soit deffectueux ... vous pouvez me le confirmer ?
quand je tape sur ma cuve ça résonne un peu donc ça semble vide ....
voila je sais pas trop quoi faire vu mon faible niveau de connaissance ... le groupe de sécurité n'a jamais été changé , et quand je vidange il fuit un petit un peu dans les minutes qui suivent ...
j'ai un cumulus vertical de marque atlantic .
merci a vous pour votre aide
- Plus d'eau chaude cumulus
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Plus d'eau froide mais eau chaude - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Bonjour j ai de l eau chaude mais plus d eau froid ✓ - Forum Plomberie
- Dolce gusto eau chaude ne coule plus ✓ - Forum Electroménager
je dirais :
débrancher la résistance ;....mettre sur marche forcée : sa disjoncte thermostat hs
sa marche ;resistance hs
                je dirais :
    Alors j'ai débranché les 3 fils du thermostat :
quand je met en marche forcé rien ne disjoncte (
voir photo
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=912110index.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/912110index.jpg/IMG/URL
résistance HS , ça serais pas étonnant car l'eau que j'avais depuis quelque semaine avais n'était pas super chaude du moins in fallait du temps ...
par contre le fait que j'ai rien dans la cuve c'est normal ? ça se remplit comment ?
voir photo
                    Mais est ce que j'ai bien de débranche le fil TERRE aussi peu etre que j'aurais du le laisser pour que le diagnostic soit vraiment efficace non ?
tu dis que " débrancher la résistance ;....mettre sur marche forcée : sa disjoncte thermostat hs
sa marche ;resistance hs "
c'est pas plutot le contraire ?
                    quand on ouvre un robinet d'eau chaude, c'est de l'eau froide que l'on soutire
elle remplace l'eau du ballon eau chaude en expulsant celle ci
    je pense que je vais changer la résistance alors de toute façon j'obtenais de l'eau vraiment chaude avec un peu de difficulté donc je pense que c'est cohérent ... pour la référence  faut que je demonte la résistance ? ya t'il des précautions a prendre ? quand je vais dévisser les vis je vais pas avoir d'eau qui vas me tomber dessus ?
Il faut différencier la panne électrique et la circulation eau.
Il faut commencer par faire ce que dit labricole :
Débrancher la résistance sans débrancher la terre si rien ne saute la résistance est HS si le contraire c'est le thermostat, cas rare.
Pour votre cas je pense que vous devez déboiter le thermostat pour déconnecter la résistance.
vous avez ce type de montage ???
    bonjour ,
Alors j'ai rebrancher la terre est j'ai essayez , rien ne saute ...
voila le montage que j'ai
[URL=https://imageshack.com/i/p85cFwdEj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/5cFwdE.jpg/IMG/URL
Comment savoir si c'est Stéatite ou blindé ? je n'ai pas accés a l'étiquette du chauffe eau ...
