Four encastrable sauter sfp930bb
mich -
 papy35 -
Bonjour, problème en fonction pyrolyse, le cadenas clignote et la porte ne se verrouille pas problème survenu suite à un arrêt sur une pyrolyse pensant le cycle terminé nous avons remonter le bouton est arrêter le cycle en cours
suite à cette interruption porte bloquée ,débloquer en passant un petit tourne vis
dans le trou prévu à cet effet
7 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
le système de verrouillage n'a pas terminé sa course d'ou votre problème
mich
mon soucis aujourd'hui provient bien d'un arrêt de cycle pyrolyse en cours mais comment remettre le programme pyrolyse correct (porte ne se verrouille plus et le cadenas clignote) suite à mon intervention pour ouvrir la porte
Comme dit plus haut votre fermeture est en cause
schéma machine ci-dessous:
Cliquez Ici
Pièce verrouillage en 340
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45618.jpg
mich
si je comprend bien votre message ,je dois changer la pièce qui permet le verrouillage
de la porte
papy35
Je pense que oui mais tentez une de ces solutions
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
mich
bonsoir
merci pour vos réponses ,je viens de démonter l'arrière et le dessus du four
comme je suis novice impossible de situer le klixon ,j'ai bien chercher un schéma sans succès je voulais tenter de le ré-armer
dernière essai avant de faire appel à un professionnel
papy35
avez vous consulté le schéma en cliquant sur "CLIQUEZ ICI" avez vous la pièce en 203 est elle réarmable ou pas
mich
pas de pièces 203 dans le descriptif
j'ai par contre la pièce 340 verrouillage du four qui correspond bien à mon four,mais sur cette pièce de ré-armage prévu d'après mon analyse
papy35
sur cette pièce il n'y a rien de re-armable elle a simplement trois fils et un petit circuit de connexion
