Machine lavante-séchante Electrolux stoppe remplissage E66
enestu Messages postés 1 Statut Membre -
sebseb02 Messages postés 1 Statut Membre -
J’ai une panne de ma lavante-séchante Electrolux EWW1447W durant le lavage et le séchage, elle stop le cycle après l’injection d’eau dans le bac et termine le cycle (déverrouille la porte)
Je ne comprends pas grand-chose au fonctionnement de ce type de machine mais j’ai une formation d’électronicien (jamais pratiqué mais j’ai le fer à souder facile)
Ma lavante séchante est en panne, elle s’arrête systématiquement durant le lavage ou le séchage
- Pas de message d’erreur
- Elle s’arrête sur le lavage ou le séchage juste après avoir foutu de l’eau dans la cuve (je ne sais pas si c’est normal mais l’eau est froide)
- Cet arrêt termine le cycle sans message d’erreur, l’affichage, le déverrouillage de de la porte fonctionne, les voyants sont ok, l’alimentation d’eau, la vidange ok, etc.
- J’ai testé à vide (capteur de poids) idem
- Essorage seul 100% OK
J’avais pris une garantie 5 ans qui s’est terminé, il y a 3 semaines (véridique)
Une piste des indices ? Vu le tarif des pièces même si ce n’est pas la joie niveau sous sous, je ne voudrais pas trainer si il faut profiter des soldes
Edit
Je viens de trouver la méthode pour l'auto-diagnostique code : code erreur E66
seb02
Je rencontre exactement le même problème, avez vous trouvé le problème ? merci d'avance. Sébastien
4
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Comme il est dit plus haut, voir le relais K3 sur la platine, contact collé. Seule information disponible.
bonjour et merci de votre aide,
j'ai changé le relais et tout fonctionne à nouveau :)
pour ceux qui cherche !!
il se trouve juste à coté du sélectionneur de programme .
encore merci
la seule information que je trouve.
E66=relais d'alimentation de la résistance en panne( incompatibilité entre la fermeture du pressostat anti-ébulition2 et l'état du relais K3
Pas de document.
