PANNE SUR LAVE VAISSELLE ELECTROLUX
                    BENLEON
papy35 -
        papy35 -
        PANNE I40 sur lave vaisselle Electrolux esf6519low
- Réinitialiser lave vaisselle electrolux
- Reset lave vaisselle electrolux - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave-vaisselle electrolux - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction electrolux - Guide
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
                    BONJOUR,
Lorsque l'on veut une réponse rapide ,il faut s'y prendre autrement n'oublier surtout pas que nous sommes des bénévoles.Donc on respecte la charte du forum.
Maintenant ER40 un peu plus d'infos serait bienvenu
Erreur 40 :
Faites L'OP45° opération détection fuites sous machine
Le pressostat est en cause il faut le contrôler voir le changer
Le pressostat sert a régler le niveau d'eau dans votre appareil,
Le programmateur pense que la machine est toujours pleine d'eau
C'est pour cela que la pompe tourne en permanence
Erreur 40 :
PAS DE FUITE SOUS LA MACHINE, Je vous remercie de votre conseil je vais contrôler le pressostat et vous tient au courant si la panne est réparé
merci et à bientôt
suite à votre conseil j'ai regardé le pressostat et je me suis aperçu que le tuyau était à moitié bouché donc démontage et nettoyage du tuyau fait un cycle à vide avec produit de nettoyage tout s'est bien passé merci encore de précieux conseil
