Machine à laver Whirlpool AWE 6624 Démontage résistance
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
 Profil bloqué -
Ma fille a lancé une lessive sans fermer correctement la porte du tambour . La machine est bloquée .
J'ai réussi à sortir tout le linge par la petite trappe de visite , à l'opposé de la porte . On voit nettement les deux volets de la porte coincés de part et d'autre de la résistance , ce qui explique qu'on ne puisse faire tourner le tambour à la main , ni dans un sens , ni dans l'autre .
J'ai donc décidé de démonter la résistance ? En fait elle est fixé par l'intérieur sur la parois latérale de la cuve . J'ai dévissé toutes les vis qui fixent cette parois sur la cuve . J'ai démonté la poulie et la pièce plastique qui maintient le roulement de l'axe sur la parois .
Je n'arrive toujours pas à enlever cette parois , sur laquelle est fixée la résistance . Il semble qu'il y a encore 4 points de fixation , non par des vis , mais par des pions plastiques dans la direction radiale du cylindre que constitue la cuve .
Y a t-il une solution pour démonter cette cuve et retirer la résistance qui bloque les deux volets de la porte ???
Merci pour toute aide , problème bien sur urgent
MERCI pour la réponse rapide .
J'ai essayé de crocheter les volets de l'ouverture . Ce n'est pas possible : les deux volets sont coincés sous la résistance , il n'est pas possible de faire tourner légèrement le tambour pour dégager alternativement les deux volets : au plus le tambour bouge de quelques mm alors que l'extrémité des volets est engagée de 2 cm au moins sous la résistance (la machine a du réellement forcer pour en arriver là) .
Il faut donc bien démonter la résistance . Par contre je me suis lancé dans une manip compliquée et inutile ! Sur l'embase de la résistance , il y a bien une tige filetée avec un écrou . J'avais démonté cet écrou , mais ça ne libérait pas la résistance . En fait cet écrou sert deux flasques qui compriment un joint périphérique . Ce joint en gonflant assure la fixation et l'étanchéité en tunnel . Il faut tapoter avec un marteau la tête de la partie filetée pour séparer les deux flasques et libérer le joint . La résistance sort ensuite vers l'extérieur , sans démonter la cuve .
Je suis d'autant plus impardonnable que j'ai déjà changé une résistance sur une autre machine , mais à chargement frontal . En plus à l'époque j'avais en main la résistance neuve avant de démonter la vielle . Le montage est plus évident . J'aurais du m'en souvenir . Peut être Aloïs (Altzeimer) a déjà frappé !!!
3
bonjour,
et certainement qu'il vous faut changer également la fixation des portillons ..... il existe un kit qui ne vaut pas cher .... et pas compliqué à changer .... certainement moins pénible que cette résistance !!!!
en tout cas, merci pour le retour et les explications
Profil bloqué
Bjr, vous etes en train de faire un deuxième petit ?? normalement les portillons se crochètent avec un vieux cintre en fil de fer par l intérieur du tambour ... et pour démonter une résistance il n y a que la vis centrale a desserrer ..!!
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWE6624%20859366229040.pdf
Profil bloqué
"Altzeimer" c est celui qui disait E=mC peu pu .. ??
