Lave vaisselle fait disjoncter a la vidange
jean -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
j'ai un lave vaisselle Thomson T210EN.
il est pas tout jeune mais marche(ait) très bien.
il na pas supporté le déménagement...
il ne ce remplissait plus en eau, j'ai donc changé l’électrovanne.
maintenant il fonctionne mais ne ce vidange plus.
des que le cycle arrive a la position "vidange" il fait disjoncter mon tableau électrique.
avant de trouver la première panne( électrovanne), j'ai lancé un programme de lavage complet, et au bout de 5 minutes ça sentais le brûle, la résistance a chauffée sans eau...
depuis que j'ai changé l’électrovanne la résistance chauffe l'eau normalement.
je sais pas trop quoi faire, changer la pompe de vidange? la résistance? autre chose?
MERCI pour votre aide.
Profil bloqué
Bjr, si vous etes certain que ca disjoncte au moment de la vidange changez la pompe ?? si vous n etes pas sure de votre coup ca peut etre tout le reste ??
lavethom Messages postés 1 Statut Membre
bonjour,
j'ai testé la pompe en ce midi, elle fonctionne...
j'ai débranché la résistance, et ce soir je lance un programme.
