Lave vaisselle Beko KDIS28020 message erreur E01
Résolu/Fermé
Papillon 76 -
 Olivier -
J'ai un lave vaisselle neuf BEKO KDIS28020. J'ai mis tous les produits.J'ai vérifier que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert. Impossible de le faire démarrer. Je branche pour le faire démarrer comme indiqué sur le manuel, une lumière rouge s'allume en bas. Quelques secondes après j'entends le bip de fin de programme. La lumière rouge s'éteint. J'ouvre sur le tableau de commande je lis E01. J'ai essayé de le laisser ainsi plusieurs heures, ça ne démarre pas. Si je laisse la porte fermée j'entends un bruit continu à l'intérieur de la machine, comme un moteur, même avec le tableau débranché. Il n' y a pas d'eau dans le lave vaisselle. Le boitier avec le produit ne s'ouvre pas.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Papillon 76
Merci c'est très gentil à vous d'essayer de m'aider. J'avais oublié de préciser que mon lave vaisselle est intégré. Je pense que ma panne est grave, du coup comme il est neuf j'ai demandé un échange standard pour un qui marche.
2
Merci de nous tenir au courant de l'intervention.
