Lave vaisselle indesit DSG 263
Marie -
 Marie -
Nous avons un lave vaisselle investi DSG 263 depuis plus de 5 ans, il fonctionnait bien jusqu'à présent.
Après avoir démarré son cycle de lavage, les deux voyants "lavage" et "séchage" se mettent à clignoter et un bruit au niveau de l'évacuation persiste même après avoir éteint l'appareil.
Nous avons nettoyer à fond le filtre, et toute la zone où s'évacue l'eau.
Nous avons vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas bouché en le retirant complètement. L'eau semble arriver dans l'appareil (en touchant le tuyau d'arrivé d'eau on sent l'eau et on l'entend).
Et en essayant un nouveau cycle de lavage, toujours le même problème. (voyant clignotant et bruit et vaisselle pas lavée nickel)
Une idée?? Faut il changer une pièce?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Marie
papy35
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite + départ durant 7 secondes
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
en fonction de votre contrôle on avisera
Marie
Merci, je vais tester tout cela.
