Choix puissance moteur volet roulant
Sudouest31 Messages postés 2 Statut Membre -
Je suis équipé d'un moteur Altus 50 de puissance 6 Nm pour un volet Somfy de 135x115 allu.
Le diamètre du tube de roulement est de 6 cm auquel il faut rajouter l'épaisseur des bagues de fixation.
J'ai calculé le poids du tablier à 7 kg donc.
Le moteur semble hs. J'ai changé le condo sans résultat.
Serait-il judicieux de mettre un nouveau moteur plus puissant?Et de quelle puissance?
Merci d'avance de vos réponses.
Noel
bjr
a mon avis de la puissance du moteur, dépendra sa taille
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Le couple nécessaire est d'environ 7 x 0.035 = 0.245 Kg.m soit 2.45 N.m
donc le couple était suffisant
Merci de vos réponses.
Noel
