Changement de roulement pour lave linge
madadu -
Je voudrais acheter a un ami une machine a laver Whirlpool AWO D-8231 a réparer qui fait du bruit a l'essorage (problème de roulement) mais je ne sais pas si ce modèle a des paliers démontables ou s'il sont inséré directement dans le tambour et donc ca ne vaut pas la peine de la réparer. Pouvez vous m'éclaircir sur le sujets?
bonjour,
sur ce modèle, les roulements se changent donc 2 roulements avec le joint d'étanchéité ..... c'est tout a fait possible avec de bons outils et un peu de temps !!!
Il faudra ouvrir la cuve en deux.
vue éclatée modèle le plus proche.
papy35
Pas de schéma pour le modèle de la machine,il faudrait démonter son arrière et prendre une photo puis la déposer lors de votre prochaine réponse mais à première vue il doit être insérer dans la cuve.
