Panne TV
vea49 -
mjlion Messages postés 482 Statut Membre -
J'ai une tv TOSHIBA , elle marche très bien. Mais depuis plusieurs jours elle affiche "aucun signal". L'autre TV de la maison fonctionne normalement. Je l'ai même testée sur la prise de la deuxième. Je n'ai pas d'autre boitier qui l'alimente J'ai débranché et rebranché le câble antenne plusieurs fois, et fais des recherches de chaînes mais aucun résultat...
Je n'y connaîs pas grand chose...
Merci de votre aide !
9 réponses
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
BONJOUR sur la télécommande appuyer sur la touche MENU avec les flèches haut et bas rechercher la ligne recherche des chaines en automatique et appuyée sur ENTRE ou enter. voire dans outils la roue dentée .
vea49
Merci pour votre réponse, mais j'ai déjà fais cette manip plusieurs fois, mais rien à faire. ça ne fonctionne toujours pas. autre solution ?
si tnt hd voir sav.
vea49
N'y a-t-il pas d'autre solution avant de contacter le SAV en sachant qu'aujourd'hui le magasin n'existe plus ?
avez vous regardé les prises TV et répartiteur ?
vea49
Qu'appellez-vous la prise TV et répartiteur?
J'ai déjà testé la prise d'antenne d'une autre TV qui fonctionne c'est toujours le même combat?
Voir s a v votre tv ne capte plus tuner hs .ou prise défectueuse
vea49
Est-il possible de changer soi-même le tuner ?
avez vous des connaissance ?
vea49
Non pas vraiment, Mais si je peut je fait moi même.
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263 > vea49
il faut déjà trouvé le tuner et j'ais bien peur que se soi pas possible la solution ses d' installé un tuner externe.
vea49
En passant par un réparateur, combien ça peut me coûter?
Sa dépens du temps passé dessus entre 30 et100 €
vea49
Merci beaucoup pour votre aide(conseille), j’essaierais d'approfondir cette histoire.
Bon weekend a vous.
j'en ai 2 Toshiba , j'ai pas encore vérifié si ça venait d'elles ou de l’émetteur
chaînes absentes moi aussi par moment
plus de reseption
Attention avec le passage à la HD les émetteurs sont en essai il faut donc refaire la recherche des chaines par soit la mise à jour soit la recherche totale.
Si pas de lettre HD derrière la chaine 7
prévoir décodeur HD
ses se que j'ais dit la tv tuner TNT HD TVB-2 ipeg 3 à 5
