TCL 55D603 - Problème de rétroéclairage
David_69
Yann06 -
Yann06 -
Je rencontre un problème avec le rétroéclairage sur ma télévision TCL 55D603. Lorsque j'allume la télé le rétroéclairage fonctionne quelques secondes (plus ou moins longtemps en fonction de combien de temps j'ai débranché la télé) puis plus rien. Le son fonctionne et je peux apercevoir l'image en fond. La situation est identique pour une source ou un HDMI différent.
Suite au différent sujet que j'ai pu déterrer sur le forum j'ai soupçonné un problème de led.
J'ai donc démonté la télé jusqu'à atteindre les bandeaux de leds. J'ai branché la télé et à première vu toutes les leds s'allume normalement jusqu'à leur extinction quelques secondes plus tard. Idem lorsqu'elle sont "éteintes" (faible intensité) je ne remarque pas de leds qui sortent du lot.
J'ai testé avec une pile de 12V led par led, pas de problème particulier à première vue.
J'ai ensuite suspecté un condensateur sur la carte d'alim. Visuellement aucun de semble gonflé ou cramé. Je n'ai pas fait d'autres test pour le moment.
Aujourd'hui je souhaite identifier la source du problème, j'ai deux questions en ce sens:
1) Une led peut-elle être défaillante mais visuellement s'allumer normalement?
2) Comment tester la carte d'alim? Est ce que je peux tester la tension délivrée en sortie et si oui à quelle niveau? Tester les autres composants?
Je suis également preneur d'autre suggestion pour identifier la panne.
Merci par avance pour votre aide,
David
David
- Problème rétroéclairage tv tcl
- Problème luminosité tv tcl - Meilleures réponses
- Problème tv tcl - Meilleures réponses
- Problème luminosité sur tv listo - Forum Electronique
- Résoudre une panne de ma télé tcl (Burkina Faso ) - Forum Electronique
- Problème son tv tcl ✓ - Forum Electronique
- Panne rétroéclairage TV LCD TOSHIBA 46TL938 ✓ - Forum Electroménager
- Tv tcl bloqué sur logo - Forum Electroménager
6 réponses
Il n'est pas une obligation qu'un condensateur soit gonflé pour être défectueux , en cas de doute, son remplacement par un neuf reste la solution la plus rationnelle.
Pour votre panne , mesurez la tension en sortie d'alimentation du rétro (qui devrait varier avec le réglage luminosité).
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour votre retour.
Est ce que cela revient à mesurer la tension sur le cable connecté au connecteur blanc en bas à gauche de la carte d’alim?
Je dois y trouver 4 X 94V à pleine puissance (4 bandeaux de 7 led)?
