Expansé + placo
slan2010
lucienpel -
lucienpel -
bonjour,
Je souhaite savoir deux chose:
expansé avec placo combiné:
1- sur un mur en plâtre : dois-je faire des stries dans ce mur pour que ma colle adhère parfaitement?
2 sur un mur en pierre avec joints: me conseillerai vous de refaire un mur droit une des tasseaux ou directement encoller?
merci bcp ;)
merci bcp ;)
- Injecter mousse expansive derrière placo
- Enduit sur mousse expansive - Forum Construction et rénovation
- Quelle finition sur de la mousse polyuréthane arasée ? - Forum Construction et rénovation
- Placo+ polystyrène de 20 collé au Map se décolle du mur ✓ - Forum Isolation
- Produit anti-mousse - Guide
- Mousse expansive pour isoler un vide entre mur ✓ - Forum Construction et rénovation
bjr
sur mur en plâtre, vous pouvez coller directement si ce mur n'a jamais été peint.
attention très difficile de fixer sur des tasseaux de l'expansé + placo car le serrage des vis est difficile pour arriver a jointer les plaques de placo entre elles
l'expansé s’écrase plus ou moins par la pression des vis
Celle-ci qui à l'avantage d'éliminer toutes vibrations:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120816646-peut-on-coller-du-polystyrene-sur-du-ba13
mon mur de support je ne sait pas si mes jointures serons bien alignées :(
j'essayerai de prendre une phot ce soir
