Peinture extérieure qui ne tient pas
floow50
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
I
l y a une semaine de cela, j'ai repeint une partie de mur, un muret et 3 poteaux.
Parmi ces poteaux, 2 sont en ciment et un en bois.
Le problème est que depuis quelques jours, la peinture qui a été mise sur un poteau ciment et le poteau bois est en train de s'écailler!
Seuls ces 2 poteaux étaient peint en vert auparavant, le reste était brut.
Cela voudrait dire que la peinture n'accroche pas sur la peinture qui avait été mise auparavant?
Le temps était un peu humide mais ça avait l'air de sécher assez vite, j'ai mis 2 voir 3 couches.
La peinture utilisée est de la muresko, ton pierre.
Je vous poste des photos
Je ne sais pas trop comment faire du coup
Merci d'avance pour vos avis, conseils ...
I
- Peinture evalux avis
- Peinture caparol avis - Meilleures réponses
- Evalux peinture avis - Meilleures réponses
- Problème de peinture : besoin d'avis - Forum Peinture
- Comment choisir sa peinture ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peinture blanche qui couvre pas - Forum Peinture
- Peinture facade - Forum Peinture
- Dilution peinture pistolet - Guide
Bonjour floow50.
N'avez-vous pas lu la fiche technique de cette peinture avant de
l'appliquer ?
http://www.caparol.fr/uploads/pics/caparol_import/caparol_fr/ti/85385/TI_Muresko_Plus_FR.pdf
Elle indique de façon tout à fait claire et sans équivoque que cette peinture requiert dans tous les cas l'application préalable d'une sous-couche d'impression Fixateur LF Pigmenté ou Dupagrund dilué.
La personne qui vous l'a vendue ne vous en a donc pas parlé ?
C'est un manquement grave à son devoir de conseil...
Malheureusement, maintenant que le mal est fait, la seule vraie solution est de tout décaper, et tout recommencer en respectant cette fois les préconisations du DTU et du fabricant. Mais c'est un travail énorme, et il est impossible de savoir quelle surface totale de peinture se détachera encore.
Si vous êtes chanceux, tout le reste demeurera adhérent, mais il est risqué de parier là-dessus....
De plus, même en Normandie, la saison ne me parait guère appropriée à ce genre de travaux.
Désolé pour vous. Cordialement.
l'appliquer ?
Et bien non, je n'étais pas au courant qu'il fallait appliquer un fixateur mais j'y ai pensé trop tard...
Pourtant j'ai déjà utilisé cette peinture sur un grand perron et deux murets il y a un an, et j'ai pas eu de soucis ça tiens.
Pour l'instant, c'est vraiment sur les 2 poteaux sur lesquels il resté de la peinture verte, que le peinture s'en va.
Est-ce que je pourrais pas passer un décapant chimique, ensuite un fixateur et repasser une couche de ton pierre ?
Oui, vous pourriez décaper (chimiquement ou thermiquement) ces deux poteaux, passer du fixateur, puis une (ou mieux, deux) couche(s) de peinture de finition.
Ce serait très bien.
Mais cela n'indique en rien si le reste de la peinture tiendra ou non.
Ce n'est pas pour rien que même les professionnels aguerris lisent les fiches techniques avant d'appliquer les produits.
Bonne chance et bonne soirée.
Par contre je n'ai quasiment plus de peinture.
N'y aurait-il pas une peinture ( pas forcement à l'eau ) moins chère, que je pourrai trouver dans un magasin de bricolage lamda et qui serait de bonne qualité, sans forcément étre obliger de passer un fixateur ?
Par contre la peinture Caparol Muresko existe en pot ou bidon d'un litre seulement.
Bonne soirée. Cordialement.
