Questions sur les normes electriques en belgique
flexi2202 Messages postés 4141 Statut Membre -
bonjour a tous
j habite en Belgique
je viens d aller visiter une maison avec l électricité aux normes et sauf erreur de ma part j ai pu constater que dans la boite des fusibles il n y avait que deux fusible de 16 A , un pour la cuisinière et l autre pour je sais plus quoi
j aurais plusieurs question
1* étant un fan d informatique j aurais aimer savoir si je pouvais connecter mon pc , l imprimante ect....sur une des prises dans les chambres
2* ) quels sont les appareils qui doivent être connecte en prise direct avec fusible de 16 A vers le compteur
merci de m eclaircir
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, cela n est pas une question de norme vous pouvez connecter n importe quel appareil sur une prise a partir du moment ou la tension de 230v est respectée ??!!
les appareils en "prise directe" sont généralement les gros consommateurs d énergie : four, MLL, cuisinière ainsi que le chauffage électrique
flexi2202 Messages postés 4141 Statut Membre 8
merci pour la reponse
mais comme je n ai vu que deux fusible de 16 A dans la boite je pourrais raccorder en même temps un four , une machine a laver et faire de la cuisine par exemple
Profil bloqué
a priori et en pratique oui mais pas tout en meme temps ?? 16A chaud la frite !!
pour la cuisinière cela ne doit pas etre du 32A
merci des reponses
Profil bloqué
oui mais la aussi trop peu d éléments pour vous répondre vous avez des cuisinière électrique et d autres a gaz avec un simple piezo la consommation n est pas la meme et de toute facon si vous n avez que 2 fusibles de 16A je vois mal ou vous allez trouver du 32A pour l alimenter ?? a moins de refaire l installation ??
j aurais du prendre une photo de la boite a fusible pffff
merci de l aide
Profil bloqué
de toute facon ca doit etre une vieille installation donc soit vous faite avec soit on s y colle et on refait tout au gout du jour ??
ce que je ne comprends pas c est qu elle est aux normes ....
donc être aux normes quelques part cela ne veux rien alors
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, une installation aux normes veut simplement dire que l'installation actuel est aux normes, si vous voulez rajouter des appareils électriques, à vous de faire le nécessaire pour l'installation reste aux normes.
Cela dit, deux disjoncteur de 16 ampères pour une maison cela me semble peu , ou alors c'est une petite maison.
En Belgique une protection 16 ampères permet d'avoir 8 prises/point lumineux ( un point lumineux correspond à l'ensemble des ampoules commandé par le même interrupteur.
Si la maison est équipé d'un chauffage non électrique, d'une installation gaz pour le four et les plaques de cuisson alors oui possible que la maison soit aux normes.
Cela dit un différentiel est obligatoire et vous n'en parlez pas donc le doute est permis sur la conformité de l'installation.
Fred.ml .
ah d accord , merci pour toutes ses explications , il est vrai que j aurais du faire une photo de l installation électrique enfin du coffret
dans la maison j ai bien vu un séchoir , un lave linge , un four , une grosse cuisinière électrique et en plus y avait des radiateurs électrique presque dans chaque pièce du bas
je vais retourner voir la même et prendre notes de ces points
merci pour les renseignements
Re, possible qu'il y a un autre tableau électrique et que vous ne l'avez pas vu..
Fred.ml
oui peut etre je vais regarder a cela
