Code F1 suite à un code F4 sur un L.V rosieres RSI 880
darkan -
Bonjour, j'ai voulu effacer un code F4 sur mon lave Vaisselle Rosière RSI 880.Avec l'opération liquide Mr propre + eau chaude. Maintenant j'ai le code F1 après appui long sur le bouton marche. Comment puis-je faire pour que tout rentre dans l'ordre. Merci pour l'attention prêtée à mon cas.
benoit
papy35
Pour commencer faites l'op45° afin d'éliminer la recherche de fuites
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
si de ce côté c'est bon passez à la suite
nettoyage détecteur niveau d'eau fond de cuve
les filtres
la pompe de vidange fonctionne t elle
bonjour,
il y a du avoir un excès de mousse, donc il est en sécurité anti débordement certainement ... donc faire ce que vous conseille Papy
