Défaut F14 sur Saunier Duval en ECS
ARTY
flashplomberie Messages postés 23 Statut Membre -
J'ai des problèmes d'eau chaude sanitaire avec une Saunier Duval Thema Plus C25 E...
Elle se coupe au bout de quelques minutes et se met en défaut avec le code F14 (surchauffe);
Après renseignement sur de nombreux forums, il semble que mon échangeur thermique soit entartré (j'ai en effet une réduction du débit d'eau chaude sanitaire par rapport à l'eau froide et d'autre part, on entend un début de bouillonnement dans la chaudière juste avant la mise en sécurité, si je coupe et que je la rallume 5 sec plus tard, la t° affichée est de l'ordre de 95 à 99° !!!) et vu le prix de la pièce, j'ai bien envie de le démonter et de le détartrer moi_même...
Voilà donc mes questions :
1/ Est-il nécessaire de vidanger toute l'installation de chauffage ou les vannes de barrage sont-elles suffisantes ?
2/ y-a-t-il des précautions particulières à prendre lors de cette opération ?
3/ L'acide chlorhydrique n'est-il pas néfaste à l'échangeur et si oui quel autre produit employer ?
4/ Faut-il prévoir des joints avant de démonter et si oui, lesquels ?
Merci de votre aide et à charge de revanche,
ARTY
ARTY
- F14 saunier duval
- Defaut f14 saunier duval - Meilleures réponses
- Code erreur f14 saunier duval c25e - Meilleures réponses
- Code f14 Saunier Duval Thema classic f25e - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi ma chaudière indique les défauts F14 puis F24 ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
