Lave vaisselle whirlpool ATG 8198
loul2814 Messages postés 4 Statut Membre -
mon lave vaisselle whirlpool ATG 8198 passe directement du trempage au séchage ( c'est du moins ce que semble dire les petits symboles) .
la vaisselle ressort donc non lavée.
Il n'y a pas de calcaire , pas de trous bouchés . l'eau arrive bien et est bien évacuée .
Le cycle lavage-arrosage à proprement parler ne s'effectue pas car après avoir mis volontairement de la confiture sur les assiettes, il n'y a pas de trace de coulure d'eau . La tablette tombe bien dans la cuve et ne fond donc pas .
aucun symbole d'erreur.
Est-ce donc la carte, la pompe de cyclage ou autre
qui ne fonctionne pas ? Qu'en pensez-vous?
merci de votre réponse
Dans l'ordre
la machine commence par une vidange d'eau de la cuve.
Remplissage d'une nouvelle eau
début de brassage (prélavage)
Avez-vous ce processus???
difficile à dire avec certitude , mais je pense que c'est cela
bonjour,
donc l'eau arrive dans la cuve mais n'est pas "brassée" .... donc voir du coté de la pompe de cyclage ... votre pompe de cyclage (moteur) a un condensateur, il faudrait commencer par vérifier celui ci ...
pour les autres, la référence exacte doit etre ADG 8198
je n'ai pas ou plus le schéma de cette machine . pouvez vous me dire quel est le côté de la machine à ouvrir pour accéder à cet accessoire ?
enlevez un coté ainsi que la plinthe de devant et vous verrez votre moteur
https://pdf.sogedis.fr/BAUKNECHT%20ADG8198.1.NB%20854281929779.pdf
c'est la pièce 4000
ne soyez pas étonné que votre moteur ne soit pas tout à fait comme la vue éclatée ...
loul2814 Messages postés 4 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
merci de votre schéma
vous ne sauriez pas quel peut être la référence du condensateur pour que je puisse en acheter un ? ça ne doit pas être trop cher je pense
donc si le moteur est asynchrone avec un condensateur HS , il ne tourne pas . OK , mais ça ne mettrait pas de message d'erreur ? Qu'en pensez-vous?
la pompe peut etre juste bloquée également, donc regardez au niveau de cette pompe avant d'acheter quoi que ce soit
sinon un condo c'est soit un 8Uf ou un 5Uf
