Lave Linge FAR L6400
steffy -
steffy88 Messages postés 10 Statut Membre -
je rencontre un probleme de marche / arret avec mon lave linge FAR L6400
visiblement le bouton marche / arret ne fait plus son office
Y a t il moyen de de tester l'interrupteur 4 cosses
il ressemble a celui ci
http://www.adepem.com/ART-PHOTOS/PP058951.jpg
ou peut etre de le schinter pour faire un test?
Grand merci par avance
Vous pouvez shunter les entrées et sorties à la condition de les connaitre et de savoir si les contacts sont à fermeture fermeture ou fermeture et ouverture??
Test en ohmmètre.
steffy
merci pour votre réponse.. comment puis je connaitre ces informations, je suis au niveau pres de 0 de l'elec mais j'ai un multi metre a dispo
merci par avance
Dans la logique: voir cette image:
steffy
merci bcp pour votre réponse.. en testant avec Ohmetre en continuité (bip) ou fusible (1 passe a 0)
j'ai bien un positif quand je relie la cosse du haut a celle du bas, et cela de gauche et droite..
puis je utiliser un fil de fer pour relier ces cables pour voir si c'est l'interupteur qui pose prb?
merci par avance
Utilisons les bons termes
0= contact ouvert
1= contact fermé
suivant mon dessin est-ce le cas???
steffy
merci
il y a contact fermé 1 quand les cosses du hauts sont reliées au cosses du bas
http://download.dinakananiuk.com/6lgjd2k3.jpg
merci
Vous voulez dire que suivant la position du poussoir vous avez un contact qui s'établit entre le haut et le bas ???
Suivant la configuration du bouton j'ai un doute.
steffy
en utilisant le multimetre si je mets en conact les bornes hautes et basses j'ai bien un bib si je suis en test de continuité, si je teste bornes gauches droites je n'ai rien
Voir ici.
cliquer pour agrandir.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
ok j'ia bien accés a ce schema la..
sur ma securité l'ordre des cosses est 2/3/1
rouge -> 2
gris -> 3
vert -> 1
cela semble donc correspondre
si je comprends bien pour faire un schunt et tester si cela marche il faudrait que je relie 2 et 3 ensemble et mettre sous tension?
grand merci
j'ai fait un essai en reliant avec un fil de 2.5 les cosses 2 et 3.. qui sont reliée a la sécurité
j'ai rétablis le courant..
il y a bien du courrant qui passe car quand je bouge un peu, il y a micro etincelle
quand j’appuie sur le bouton marche / arrêt, rien ne se passe
tjrs pas de voyant
merci par avance
Si vous regardez bien, le contact se fait entre entre L C soit bleu et noir
merci pour votre retour d'information
comme stipulé sur mon interrupteur les 1/2/3 ne sont pas placé comme sur le schema
rouge -> 2
gris -> 3
vert -> 1
j'ai donc essayé de connecter 1 et 3 soit gris et vert
mais la non plus rien de ce passe
je viens de prendre sous tensions au niveau des connecteur sur la machine
ohmetre a 2M
rouge/vert .208
rouge/gris .407
gris/vert .490
si cela peut etre d'une quelconque utilité
merci
il y a un proverbe qui dit: "c'est en forgeant que l'on devient forgeron"
Dans une dizaine de machines vous serez au top.
Pour le moment Je pense que la sécurité est HS et certainement la platine. Cordialement.
bonsoir,
tout a fait pour le proverbe, apres 10 machines a laver et je devrais bien avoir rejoints mon createur ahhaha si je me base sur celle si ahha
oui effectivement ma conclusion etait que la securité n'etait pas bonne.. quand a la platine je ne sais pas trop mais etant donné que la machine a presque 10 ans, je pense qu'il est sage de ne pas m'embarquer dans des frais qui ne seront pas rentabilisés..
peut etre avez vous des modeles d'entrée de gamme a conseiller, ou plutot des marques a eviter?
merci encore
Désolé, je reste neutre et souhaite vivre longtemps. :o))
eheheh en tous cas un grand merci pour toute votre assistance et je vous souhaite donc la vie longue
