[Aie!] Fuite en cours d'un sèche serviette
mrluap
Bonsoir, fuite en cours... OOPS !
Mon sèche serviette fuit par l'un des tuyaux qui sert à poser les serviettes...
Un modèle classique raccorder au chauffage gaz individuel, avec en bas à droite un robinet thermostat et à gauche une autre connexion au réseau d'eau.
Mes questions :
1) Comment fermer ? En mettant le thermostat sur zéro l'eau circule toujours, et je doute qu'en fermant en bas à gauche cela stop la fuite puisque l'eau continuera de passer dans le sèche serviette = fuite.
2) A l'heure ou j'écris ce message la fuite s'est arrêtée : en effet la pression de ma chaudière est retombée à zero... par crainte je l'air arrêtée, c'est indispensable ?
3) Quelle est la taille de la clef Allen nécessaire pour fermer la sortie d'eau (en bas à gauche) ?
4) Pour fermer l'entrée d'eau je suis obligée de retirer le robinet thermostat ? Comment faire ? (en fouillant sur le web je n'ai pas trouvé comment retirer la baguee qui l'accroche au raccordement).
Merci beaucoup pour votre aide, rapide je l'espère !
Mes questions :
- Fuite seche serviette
- Prise seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Branchement seche serviette - Forum Electricité
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Fil pilote seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Erreur 4 sèche serviette - Guide
6 réponses
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais cela remontera votre question au premier plan.
Mais avec une photo ce serait plus claire pour voir d'ou ça fuit.
Si c'est après robinet d'entré et avant robinet de sortie, il suffit de les fermer, cela évitera de couper la chaudière.
Clé de 6 ou 8, me rappelle plus pour la 6 pans.
Ensuite tout dépend ou se situe la fuite, si c'est les écrous de raccordement, ou les pièces vissées a même le corps du radiateur.
Si c'est au dernier cas, il faut certainement vidanger et tomber ce radiateur sèche-serviettes.
Attendre les soécialistes..
