Le tuyau de raccordement de la gazinière ne fonctionne pas
Mathieu -
Je viens tout juste de changer ma bouteille de gaz (butane). J'avoue que je suis un peu novice en la matière mais je suis scrupuleusement toutes les infos à ma disposition. J'installe la nouvelle au tuyau de raccordement, j'ouvre le robinet, j'appuie plusieurs fois sur le détendeur et... rien. Aucun feu ne s'allume !
J'ai essayé toutes les soluces que j'ai pu trouver sur Internet, j'ai serré à fond les deux embouts du tuyau, j'ai vidé un peu de ma bouteille de gaz en cas d'un trop plein, j'ai vérifié la date de péremption du tuyau (a changer avant 2023)...
Alors, si je dis que c'est le tuyau de raccordement qui ne fonctionne pas, c'est que j'ai dévissé le tuyau côté gazinière et le gaz ne passait pas.
Quel qu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
bonsoir
et le gaz sort il de la bouteille en direct sans le flexible , essai de 5 secondes minimum
Mathieu
Oui, oui, le gaz sort bien de la bouteille. Je l'ai fait pendant au mois 5 secondes
zut
c'est bien expliqué votre souci,y'a un truc qui m’échappe, je pense détendeur mais pas sûr , pourquoi hs au changement de gaz, quoi que...
au fait robinet de la bouteille bien ouvert (presque a fond)
Mathieu
Oui, le robinet est bien ouvert à fond... Mais le détendeur qui se retrouve hs au moment pile ou je change la bouteille...? Pourquoi ?
c'est bien mon? la nuit porte conseil, mais là moi pro gaz je cale avec la description de votre panne, rien oublié de dire?
attendez il me vient une idée(ça m'arrive) le filtre du détendeur!!!
Un détail qui échappe souvent sous le détendeur vous avez un bouton pour réarmer la sortie du gaz. Il faut appuyer dessus la bouteille ouverte. Mais il faut attendre que l'air sorte pour que le bruleur s"'allume. Donc suivant la distance du tuyau entre 1 et 10s
bonjour,
pourtant il me semble qu'il écrit qu'il appuie sur le détendeur plusieurs fois ..... oui cela dépend ce qu'il veut dire par appuyer .....
ensuite, est ce que votre bouteille est du butane ou du propane ??? car les détendeurs sont differents .... et avant que vous changiez votre bouteille, c'était du butane ou propane ????
Mathieu
Je viens de remettre la bouteille en attendant un peu avant d'appuyer plusieurs fois sur le détendeur... malheureusement j'arrive toujours au même résultat, c'est à dire : rien !
J'ai appuyé de plusieurs façons sur le détendeur, des appuis longs, des appuis courts...
L'ancienne bouteille que j'avais (et ça marchait très bien), était du butane, la nouvelle est du butane également
essayez avec un nouveau détendeur ... cela ne peut venir que de lui
Mathieu
OK, merci pour vos conseils, c'est ce que je vais faire et je vous tiendrai au courant...
Et puis ça a à pas l'air trop cher
alors il est propre ce filtre a tamis?
Mathieu
Je viens de regarder, le filtre est propre, oui
alors je vois plus que le détendeur
Y a plus qu'à le changer : le grand 'yaquà' a dit; :o))
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
t'aurais pu dire cela au féminin, elle compte pour du beurre stf_la sudiste
Mathieu
Merci beaucoup pour votre aide, je vais prendre un nouveau détendeur et vous tiendrai au courant ;)
