Spot infra
mendosa03
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon spot infra royge installé recement dans mon garage se déclenche même quand mon neon est allumé.
je règle la luminosité du spot sans succès.
peut être est il défectueux
La lumiere du jour semble être détecté et mon spot ne s'allume pas
a l'aide merci
a l'aide merci
- Spot infra
- Montage ressort spot encastrable - Forum Electricité
- Changer transformateur spot encastrable ✓ - Forum Electricité
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Changement Transformateur plafonnier halogène TFM-80 qui a grille - Forum Electricité
- Brancher spot en serie ✓ - Forum Electricité
Bjr, un spot infrarouge ?? l infrarouge est un spectre électromagnétique qui va de x a xx nanomètres alors je doute que votre détecteur infrarouge soit calibré aux poupouilles près ?? tout au plus il voit s il y a de la lumière ou pas .. vous devez certainement avoir un réglage sur la "sensibilité" et/ou sur la "lumière" ou revoir votre installation ou orientation ??
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
