Comment faire varier la vitesse de ce moteur ?
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
mjlion Messages postés 482 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je souhaiterais tenter de faire varier la vitesse d'un moteur électrique alimentant un système Power-plate (plaque vibrante pour le sport).
Voici le montage d'origine :
-1 Moteur en courant continu 1000watts/4300rpm qui emmène le plateau de la power-plate via une courroie
-2 Ce moteur est alimenté par un bloc transfo courant continu/courant alternatif
-3 le bloc transfo est alimenté par un boitier 220 volts alternatif 1000 watts
Ma question étant de faire varier la vitesse du moteur entrainant le plateau :
Je dispose de deux câbles de sortie :
- l'un venant du transfo AC/DC (cable noir à deux fils N°4 tension 29 volts au bout)
- l'autre venant du boitier 220 volts (sorte de nappe à 4 fils gris N°5)
Puis je tenter de brancher un dimmer sur l'une de ces sorties et/ou quelle serait le meilleur emplacement pour monter mon dimmer ?
Merci pour votre aide, conseils et avis.
Bonne journée
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
bonjour acheté un variateur à courant continu et le branché entre l'alimentation et le moteur. le variateur devra correspondre à la puissance du moteur .
