bonjour voir thermostat four secu 5570 se trouve à côté du ventilot.
labricole97
Bonjour merci déjà por avoir lu ma demande donc ça pourrait venir du thermostat que plus rien ne fonctionne,au bouton sur le devant du four j'ai actionné le thermostat et il a l'air de fonctionner! Mais bon je vais aller voir derrière si des fois il n'y a rien de grillé,comment je le contrôle ce thermostat?
je viens de démonter l'arrière du four et j'ai un peu de brûlé comme vous disiez au niveau de la sonde qui va au thermostat qui se trouve sur le bouton du four,la sonde de se thermostat coulisse à l'intérieur d'un petit tuyau qui sort dans le four dommage que je ne puisse pas vous joindre une photo, vous auriez de suite vue,en fait ça fait partie de la résistance qui va dans le four,alors faudrait il changer la résistance,il y avait aussi la lampe du four grillée mais ça ne doit pas jouer sur le fait que rien ne s'allume je pense
Merci mjlion, j'ai donc vu le thermostat bon il fonctionnait ,mais en regardant tous les branchements j'ai trouvé un petit bouton qui faisait office de disjoncteur au milieu de tous les fils ,j'ai appuyé dessus et comme par miracle tout refonctionnne.
Merci quand même pour les infos ,mais à savoir sur ce modèle de four du moins,quand il n'y a plus rien chercher ce petit bouton une fois l'arrière du four démonté.
