Peindre un panneau agglomere brut
pohpey Messages postés 223 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Pensez vous qu'il soit possible de peindre des panneaux agglomérés bruts afin d'obtenir un aspect satiné ou laqué satisfaisant.
Je pensais nettoyer à l'alcool/acétone, utiliser un primaire, poncer légèrement et appliquer la peinture, ceci sur les deux faces du panneau.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour pohpey.
Votre méthode me semble bonne.
Au cas où l'état de surface des panneaux ne serait pas bien lisse, vous pourriez envisager de les enduire à l'enduit gras, poncé après séchage complet.
Donc, dans l'ordre:
- nettoyage, dégraissage,
- ponçage assez léger, dépoussiérage,
- enduisage à l'enduit gras, séchage complet, ponçage, dépoussiérage,
- application d'une couche de primaire (1 ou 2), séchage,
- application de deux couches de peinture de finition.
Attention: l'enduit gras nécessite un temps de séchage beaucoup plus long qu'un autre enduit (voire plusieurs jours).
Bonne soirée. Cordialement.
