Lave vaisselle dedietrich DVH610JE1
                        gil 56
Quand je met le lave vaisselle en route, les 3 voyants de programmation et le voyant de démarrage s'allument tous en clignotant.
J'ai essayé comme le précise le livre fournie, d'annuler la programmation mais rien ne se passe.
que dois je faire ? d'avance merci
- Panne lave vaisselle de dietrich dvh610je1
 - Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
 - Panne lave-linge - Guide
 - Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
 - E10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.Commencez par cela
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
j'ai réussi à dépanner sans démonter la machine.
Mais votre commentaire me sera peut-être utile une prochaine fois .
Bonne journée et encore merci pour la réponse.
Il serait bien de nous dire ce que vous avez fait, ne serait-ce que pour les internautes qui pourraient avoir le même problème?
