REMONTEE D EAU CHAUDE DANS L EAU FROIDE
macglin
Bonjour, voici notre probleme : les 24 et 25/01/2016, deux sinistres degats des eaux sont survenus dans une petite copropriété de 5 logements suite à une remontée d'eau chaude dans le circuit d'arrivée d'eau froide causant l'éclatement du conduit d'arrivée d'eau froide AVANT COMPTEUR ,par deux fois au meme endroit
dans un rez de jardin; causant dans ce dernier 40 cms et 30 cms d'eau .et dans le logement du dessus le reservoir des wc et sa cuvette fendues par l 'eau boullante ;aprés recherche et reparations du thermostat bloqué en chauffe et bloque de securite bloqué dans le logement du dessus... 1 mois passe RAS
Puis le 26/02/2016 REBELOTE remontée d'eau chaude dans le circuit eau froide; arret électrique des 5 chauffe eaux pendant 24 H... puis remise en route de ces derniers puis control par 2 plombiers assermentés qui ont constaté que ces 5 chauffe eaux
etaient dans un état de fonctionnement normal et qui nous ont
conseiller de poser des réducteurs de pression en sortie de ballon
conclusion : la propriétaire du rez de jardin est dans la crainte
d'une troisiéme inondation
quels sont vos conseils avisés afin de solutionner ce probléme ?
salutations à toutes et à tous
macglin
macglin
- Eau chaude dans eau froide immeuble
- Retour d'eau chaude dans l'eau froide - Meilleures réponses
- Retour eau chaude dans eau froide - Meilleures réponses
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Problème mélange eau froide chaude ✓ - Forum Plomberie
- Plus d'eau froide - Forum Plomberie
- Sang eau chaude ou froide - Guide
Sur chaque chauffe eau vous avez un groupe de sécurité qui a trois fonctions:
Éliminer la surpression pendant la chauffe;"ressort de tarage"
Éviter par un clapet le retour d'eau chaude dans l'eau froide "obturateur de clapet"
Vidanger la cuve. "bouton de manœuvre de soupape"
Votre problème viendrait du joint "obturateur de clapet " qui ne ferme pas et très certainement d'une baisse occasionnelle de pression sur le réseau.
