Capteur de tension
                    lofocore
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je vous contacte car je recherche a créer un capteur pour mesurer l'état de tension d'un matériau.
Via des capteurs ultrasons en envoyant une onde d'un côté et en la récupérant de l'autre.
Auriez vous des idées ?
Vers quel organisme je peux me diriger pour m'aider, je me trouve en Yvelines?
Je vous remercie :)
Je vous remercie :)
- Capteur de tension 220v arduino
- Branchement multimetre tension - Guide
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Fusible capteur pmh - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma électrique 380v en 220v - Forum Electricité
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Ce dispositif existe en particulier pour contrôler le serrage des vis sur des assemblages critiques (brides inter-étages Ariane 4)
Tapez "contrôle du serrage des vis par ultra-sons" sur votre moteur de recherche .
oui suivre le lien de atlassaturn
exemple
http://www.clmesure.fr/files/clm/TRAXX-Presentation-de-la-methode-controle-de-serrage.pdf
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
exemple
