Réutiliser un moteur sole (italien) pour plumeuse de volailles
plumelectric53 Messages postés 29 Statut Membre -
Bonjour à tous,
je cherche le branchement sur 220 volts d'un moteur sole de machine à laver (je pense que c'était une vedette)avec condo de 25 ampères .j'ai acheté un régulateur de vitesse ,donc je souhaite l'utiliser avec ce moteur .Le principe est simple .Un fut plastique percé pour laisser passer mon axe de plateau tournant garni de doigts plastique dur et la paroi est également garnie de doigts plastique.Seul le fond tourne .le fond du fut est ouvert sur le coté car la volaille quand le fond tourne est arrosée d'eau .puis je avoir de l'aide pour le branchement de mon ensemble Electrique Merci d'avance
MB
17 réponses
(avec condo de 25 ampères ) ⇨ ???
Votre question se rapprocherait-elle de ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120716248-comment-moteur-machine-a-laver-sole-type-20571-247
Vous ne pouvez pas installer un variateur/ régulateur pour celui montré sur le topic
Cdlt,
bonjour daniel 26 merci pour votre aide
pour le condo c'est un 25 UF icar ecofil
daniel 26 et pour le branchement sans variateur dois je envoyer des images de mes fils
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > plumelectric53 Messages postés 29 Statut Membre
Vous le pouvez
Explications ICI
Cliquez bien pour obtenir la petite "montagne"
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Bonjour,voici ma plumeuse
voici mes images du moteur
Bonjour, merci
bonjour Polo, merci de ton aide
NON! Il nous faudrait une vue montrant l'essentiel , et cela sous un bon angle quitte à en faire plusieurs.
Exemple:
(le mien)
On va y arriver !
(image cliquable)
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
de très rares fois il y a le schéma de branchement sur le moteur a proximité de la plaque signalétique
parfois aussi dans un recoin de la machine a laver...
.................avec un peu de chance..............
Ce qui m'étonne c'est que sur les vues je vois un tachymètre sur l'arrière, et trop de fil pour un moteur deux vitesses??? un condensateur ???
C'est le brouillard.
Ce moteur pas cher (que je vois dans beaucoup de fermes) à été utilisé par plusieurs constructeurs de lave-linge et chacun à leur sauce.
Et certains sont bi-tension alors ...
un coupleur aussi peut être (2 fils de plus ) 2 condos demarrage ,permanent ou un par vitesse ..... ;2 vitesses çà en fait des fils ........chez nous le savoir des anciens est partit ;personne sait les brancher
rebonjour
oui il y a un condo de 25 UF
voici les vues rapprochées de mes fils
suite des vues rapprochées
rebonjour
puis je vous donner le détail de la fiche moteur sole retrouvée
type 20572454 CI.H
220/240V 50/60 HZ
P W RPM VL
4.140.2800..450
3.80...400..320
Re ,
Difficile de voir le câblage ,
Faites des mesures de résistance , notez les valeurs trouvées sur le tableau.
(Rien ne doit être branché sur le connecteur )
Afin d'avoir la certitude si ce moteur
n'est pas différent des conventionnels.
(image cliquable et imprimable)
ok merci Daniel
je vais investir dans un ohmetre
et je fais les mesures du tableau
merci
Est-ce que cela en vaut la peine ?
Les mesures , c'est cinq minutes. Vous n'auriez pas dans vos connaissances
quelqu'un qui pourrait les faire pour vous ?
Bonjour Daniel
je me suis fait preter un ohmetre
je fais les mesures cet aprés midi
merci encore a plus
MB
Daniel voici les mesures
voici les mesures
pour daniel 26
Donc zéro veut donc dire résistance infinie ???
Pour un essais , il faut brancher le 220 entre 3 et 6 (15,1Ω)
Puis suivre la procédure indiquée ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/120716248-comment-moteur-machine-a-laver-sole-type-20571-247#5
plumelectric53 Messages postés 29 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
bonjour Daniel
à la borne 2 il n'y a pas de fil (nada) donc impossible de prendre une mesure avec la borne 2
daniel
autre chose,que faire du condo de 25 uf et en plus il a 4 bornes
Daniel,
je suis désolé mais je suis tres nul
les mesures prises ne sont pas bonnes
je viens de m’apercevoir que les mesures doivent etre prises coté fil et j'ai fait l'inverse
ci jointes nouvelles mesures dromoises
sorry
MB
(Rotation 90°)
J'y ai laissé quelques neurones sur vos mesures Mayennaises ,
Il me faudrait pour augmenter la précision, les valeurs entre :
④ et ⑦
③ et ⑧
④ et ②
A+,
et le cou ça va? Daniel
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
J'ai possibilité de faire une rotation à 90° alors, je l'ai utilisée ... (◕‿◕)
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
:o)
voila Daniel merci
4 et 7 :46.1
3 et 8 :57.4
4 et 2 :32
Refais entre :
3 et 2
4 et 2
3 et 4
Vérifies les pointes de touche du multimètre (oxydation des cosses du connecteur ???)
Salut,
Désolé pour la pluie, fallait pas partir! (C'est le printemps dans la vallée) .
Branchement :
Bien que je trouve pas normal les résistances entre 4-3 et 2.
Les fils rouge seront les "pontages" possibles pour obtenir une vitesse (2800 RPM) ou 500 avec deux sens de rotation.
(image cliquable)
A+,
merci Daniel
je vais essayer ces branchements et te tenir au courant
bonne journée
MB
CorbeauEblouissant40 Messages postés 2 Statut Membre
Les plumeuses de volaille sont des machines conçues pour enlever efficacement les plumes des oiseaux, généralement des poulets ou des dindes, après qu'ils ont été abattus. Ces machines sont largement utilisées dans les fermes avicoles, les abattoirs et les industries de transformation de la viande pour accélérer le processus de plumage, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité globale de la production.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr @CorbeauEblouissant40 StatutMembre
Vous expliquez sur un autre post la fonction des plumeuses et à la fin vous mettez le lien commercial. ( que j'ai supprimé)
Vu vos explications vous avez  l'air de connaître le sujet et vous mettez en avant  ce fameux lien commercial.
Une demi heure plus tard, voud creez kn nouveau podt et vous nous demandez si ce site est fiable...
On appelle cela du baronnage qui est pénalement reprehensif.
Je supprime votre 2eme post.
Au cas ou cela se reproduirai, une demande juridique sera faite.
