Branchement électrique
calou0259
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, je voudrais savoir si il y'a une puissance de disjoncteur monophasé (ex: Legrand DNX3) à respecter par rapport a la puissance indiqué sur le compteur EDF, dans mon cas: sur le compteur il est marqué 15 Kwa 20.60Amp 560Ma puis-je mettre un disjoncteur de 63Amp, comment ca marche?. Merci pour vos réponses.
- Branchement électrique
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils - Forum Electroménager
Salut,
ton disjoncteur EDF est prévu pour supporter de 20 A à 60 A, il est réglé en fonction de ton abonnement. Un abonnement de 9 kVA, par exemple, n'autorisera que 40 A maxi.
Tu peux brancher un disjoncteur divisionnaire (ou un différentiel) de 63 A.
En cas de surintensité par surconsommation, c'est ton disjoncteur EDF qui coupera.
Mettre 63 A te garantit qu'en cas de changement d'abonnement, ce ne sera pas lui qui te limitera...
Vous parlez bien de disjoncteur et pas d'interrupteur différentiel 30mA ?
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Si vous utilisez un disjoncteur 63A avec un disjoncteur de branchement ERDF 30/60A (ou moins), la première protection ne sera jamais sollicitée.
En revanche les 2 autres fonctions seront toujours utilisées
