Carrelage
Bonjour, je veux poser du carrelage sur des dalles grand passage en gerflex que dois-je faire pour réaliser cette opération .Merci.
Bonsoir à tous.
Je suis à 100 % d'accord avec stf_frmu.
Comment voulez-vous qu'un revêtement rigide (le carrelage) ne finisse pas par se détacher d'un revêtement semi-souple (dalles Gerflex) ?
Même si vous utilisez un primaire d'accroche efficace, les Gerflex (flex pour flexible) finiront par se décrocher du carrelage.
Bonne soirée à tous. Cordialement.
Il est possible de coller du carrelage sur un revêtement existant (PVC ou autre) existant à condition de respecter certaines exigences :
L’ancien revêtement conservé doit être adhérent, propre, stable, dur et plan. Quelle est la nature de vos dalles ? On a parfois tendance à ne pas utiliser la bonne appellation pour désigner un produit. Sont-elles bien collées, dures ? Dans la négative, pas d’autre choix que de tout enlever. En effet, on imagine bien le résultat que peut donner la pose de carrelage sur un support souple ou non adhérent : tout ou tard, il suivra le mouvement…
Si les conditions sont réunies pour rendre possible cette opération :
- Parfois, des réparations peuvent s’avérer indispensables (refixer des dalles décollées par exemple). Si plus de 10 % sont décollées, il faudra tout enlever.
- Il faut lessiver avec une lessive sodée type St Marc le support pour le dégraisser et enlever toutes les traces de produit d’entretien. Rincer abondamment et laisser sécher
- L’utilisation d’un primaire d’adhérence est en général nécessaire pour favoriser l’adhérence de la colle à carrelage sur l’ancien support. Certaines colles, compte tenu de leurs performances, permettent un collage direct sur l’ancien revêtement.
Cette opération est imagée et plus détaillée ici : https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-sur-un-ancien-revetement-de-sol-interieur et vous trouverez ici https://www.fr.weber/pose-de-carrelage-les-7-points-cles-de-diagnostic-du-support les différents points pour bien diagnostiquer votre support.
aucun artisan travaillant dans les règles ne se permettrai de coller un carrelage sur du PVC en y ayant appliqué un primaire avant.
trop de risque que cela se décolle d'ici quelques années.
mais c’est vous qui faites vos travaux et c’est vous qui vivez sur votre futur carrelage.
sans vous offenser, coller votre carrelage sur votre PVC est une méthode de bricolo
