Volet roulant manuel qui descend mais ne remonte plus...
Paucible
Bonjour, Je suis bien embêté avec mon volet roulant qui depuis ce weekend ne veut plus se remonter. il descend mains ne remonte plus. je suis en hlm, la construction à environ 25 ans. Par ailleurs, j'avais déjà un autre problème avec ce volet roulant. L'une des genouillères (juste au dessus de la manivelle) est cassée et je ne retrouve plus le modèle. En fait, j'ai deux volets roulants sur une baie vitrée de 3 m et donc deux manivelles, une de chaque côté. j'ai trouvé l'astuce de démonter les deux manivelles de leurs barres verticale qui les supportent, et j'emboite la manivelle non cassée indifféremment sur l'une ou l'autre des barres verticales selon le volet que je souhaite utiliser.
Je voudrai tenter de me réparer seul, si cela est possible bien sur. Je vis d'une pension d'invalidité et donc peu fortuné, et faire venir un réparateur me couterait certainement assez cher. Si je peux éviter... Merci de votre aide ou conseil éventuel.
sinon, concernant toujours les volets roulants, j'aimerai savoir s'il est possible de changer un système manuel en électrique. Merci
- Volet roulant manuel ne remonte plus mais descend
- Mon volet roulant manuel ne remonte plus - Meilleures réponses
- Volet roulant manuel qui ne remonte plus - Meilleures réponses
- Pourquoi mon volet roulant manuel ne remonte-t-il plus ? - Forum Bricolage / outillage
- Mon volet roulant ne remonte qu'à un quart - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy ne remonte plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
