Purger les radiateurs (canada )
                        Boby
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
J'entends un bruit de cascade dans mes radiateurs et j'ai quelques radiateurs au rez de chaussé qui ne fonctionne plus depuis quelques semaines. J'ai appris qu'il faudrait que je purge, mais quand je dévisse le tout (une petite vis en plastique), rien ne sors. Est-ce que ça se peut que ça soit bloquer, et si c'est le cas comment je peux débloquer cela ?
- Purger les radiateurs (canada )
- Purger radiateur - Guide
- Comment purger une pompe à eau - Forum Plomberie
- Purger radiateur chauffage collectif - Forum Plomberie
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffage collectif - remplacement radiateur - Forum Chauffage et climatisation
                    Bonjour, il faut d'abord remettre de l'eau dans la chaudière à 1.5 bar, arrêter la chaudière puis purger les radiateurs et refaire la point d'eau après chaque purge de radiateur.
                    Vérifier la pression d'eau dans le circuit (manomètre sur la chaudière) entre 1 et 1.5 bars, compléter s'il le faut (voir notice chaudière).
Ensuite purger le radiateur le plus loin de la chaudière (il faut dévisser la petite vis au milieu de la rondelle blanche avec le petit bec (sortie d'eau)).
Si de l'air s'échappe du bec, purger jusqu'à avoir de l'eau a sortir.
ouvrir, purger, fermer, remettre de la pression, ouvrir, purger, fermer, remise en pression, etc ..... Et ce a chaque radiateur.
A la fin remettre la pression a 1.5 bars.
                    J'ai discuté avec un plombier et il m'a dit que mon sytème faisait une purge systématiquement. Le système est muni ''d'auto-purgeur''. Mais ça ne règle pas mon problème.
Ma théorie est que ma pompe soit défectueuse car elle n'est pas en mesure d'acheminer l'eau chaude dans tous le système. L'eau est chaude lorsqu'elle quitte ma chaudière. Est-ce possible que quelques radiateurs fonctionne (ceux en début de ligne) et que les autres ne fonctionnent simplement pas ?
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
