Peindre sur du MAP
anhibal
anhibal Messages postés 2 Statut Membre -
Je souhaiterai peindre sur du Map (sculpture faite sur ossature fer à béton grillage et le tout enduit de bandes de tissu souple trempé dans du MAP )
plusieurs questions se posent :
1)puis-je enduire sur le MAP avec du plâtre par exemple ou de l'enduit de finition de façon à pouvoir poncer ma sculpture (que je veux très lisse)plus facilement que le MAp trop difficile à poncer
2)dois je mettre un primaire sur le MAP avant de peindre ?
3) dois-je mettre enfin un hydrofuge ou vernis d'extérieur sur la peinture , la sculpture devant rester 6 mois dehors ?
Merci beaucoup pour votre réponse
Anhibal
Anhibal
- Temps de séchage map avant ponçage
- Peut-on peindre sur du map - Meilleures réponses
- Temps de séchage map avant peinture - Meilleures réponses
- Peut on peindre le MAP?? - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps séchage enduit lissage avant ponçage - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire car j'ai mis trop d'enduit ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps de séchage enduit avant 1ere couche de peinture - Forum Peinture
