Comment desceller une pierre afin de réparer une fuite d'eau
Gamien
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai une fuite sur mon arrivée d'eau qui se trouve à l'intérieur d'un mur en pierre. Puis je desceller une pierre afin d'accéder à la fuite sans risque d'effondrement? Faut il des précautions particulières?
Comment réparer une fuite sur un tube galva sans trop d’accès, soudure, brasure impossibles?
Merci de vos réponses.
- Comment colmater une fuite d'eau
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Colmater une fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau joint neuf ✓ - Forum Plomberie
- Réparer une fuite d'eau sur un raccord pvc ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Bonjour Gamien
La vue ne prend pas toute la pierre et le trou qu'elle laisse pour répondre de certain a effondrement ou pas. Mais la pierre ne semble pas si grosse que ça je ne pense pas qu'il aie un risque.
Pour la fuite, le galva étant percé par la rouille, souder je ne pense pas possible, la couche de galva et la rouille rendront l'opération très difficile voir impossible.
La brasure, possible mais il faut éliminer tout le galva en le brulant, mais la rouille éclate dans le tuyau, ce qui fera d'autre trous tout de suite, ou plus tard et vous serez obligé d'u revenir.
Il existe des brides de reparations, c'est ce qu'il vous faut. Mais dites vous bien que ce tube est attaqué de l'intérieur et peut lâcher a tout moment a un autre endroit.
Si vous pouviez le changer entièrement et passer en polyéthylène c'est le mieux pour être tranquille très longtemps
Cette pierre qui fait une équerre, partie a droite et le dessus semble d'une pièce, je ne pense pas que quelque chose bougera, cela aurait dû se produire déjà puisque la est descellée.
Quelque manchons et brides me parlent oui. C'était le bon temps même si sur ce problème en particulier j'en ai chi..., chaleur visibilité nulle a cause de la vapeur, trempé et pataugeant dans la boue, ma mère ne m'aurait pas reconnu.
3jours, 1 jour a poser des brides la ou c'était faisable, 2 jours obligé de couper le chauffage (maison de retraite, pas contents les vieux de couper le chauffage) pour changer quelques section de tubes. 1 jour avant a faire un repérage et préparer le matos.
J'avais insisté pour le faire faire a une société privé au prés de ma direction, personne ne voulait la faire dans les mêmes conditions, ou très cher. Alors j'ai été le malheureux élu.
Salut à tous,
J'ai réussi à enlever la pierre, j'ai maintenant accès au tuyau galva et j'ai localisé mes deux fuites. Sur la photo, elles se situent sur le côté droit du tuyau entre la partie rouillée et la partie "saine", comment réparer ces fuites, ruban, mastic? Mon problème est l'état du tuyau après la fuite, il est rouillé, pensez vous qu'il faille changer le tuyau? (ce tuyau passe dans le mur puis sous ma terrasse et sous un chemin bétonné...
Bonjour Gamien
Comme dit au début de post il faut mettre une bride. Voyez le lien de xplom plus haut vous avez l'embarras du choix.
Mais si vous voulez mon avis, vous n'avez pas fini avec les fuites sur ce tube.
Toute la partie enterrée peut être dans cet état avancé de rouille, vous réparez ici, dans quelque temps ce sera ailleurs.
Vous y êtes, continuez, tout enlever et passer en tuyau souple, vous êtes tranquille a vie.
rien a redire, c'est quasiment mot pour mot ma pensée de ce matin, je vois que je reviens sur ce sujet que j'ai mis en suivi pour buller
je vais mettre +1 a tes propos pour m'occuper
J'en ai réparé de ces m... de galva. Le pire c'était dans un VS, 80 cm de haut, vapeur, tuyaux chauffage collectif, multiples fuites. J'ai mis des brides, mais changé qlq sections car vraiment pourries, avec des manchons de réparation
https://www.google.fr/search?q=raccord+g%C3%A9bo&biw=1280&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG0vDfxanMAhXL2hoKHUcJAD0Q_AUIBigB
