Commutateur hs four siemens HB29024FN
soflo60
soflo60 -
soflo60 -
Bonjour à tous,
Voila pour la deuxième fois le commutateur de sélection de mode de cuisson est HS (enfin je pense). Toute la partie du commutateur (pièce a une cinquante d'euros) a été remplacé il y a environ 3 ans. il a fonctionné sans problème tout les jours mais sans l'horloge et la programmation.
Et aujourd'hui paff plus rien.
Je démonte je regarde un peu. Je shunt le fil bleu arrivant de la prise donc phase ou neutre arrivant au bornier 8 (du commutateur) et un fil qui va au klixon de sécurité au bornier 8a (du commutateur).
Et la je trouve la même panne de la 1ere fois il y a 3 ans à savoir:
1) lorsque aucun mode de cuisson est sélectionner et la température à 0 (position éteint)l'horloge fonctionne
2) lorsque aucun mode de cuisson est sélectionné et qu'a partir du moment ou je tourne le bouton pour la température (exemple du 50°) l'horloge ne fonctionne pas
3) lorsque je sélectionne chaleur tournante ou un des 3 premiers mode de cuisson dans le sens horaire et idem température sur 50 l'horloge ne fonctionne pas et en prime un des 2 fils shunté se met a fumer donc il chauffe, c'est celui qui va au klixon. je précise que ici le four fonctionne
4) mode de cuisson avec le dessin du ventilateur et des vagues au dessus et les 3 dernier mode de cuisson a partir de ce mode sélectionné et température sur 50° horloge ok mais four ne fonctionne pas.
je testé le klixon qui est OK.
Je sais qu'il y a 3 lorsque le commutateur a été changé le four fonctionné à merveille jusqu'à aujourd'hui mais sans la partie horloge programmation.
Seriez vous me dire si déjà la panne d'aujourd'hui est bien le commutateur et comment sa se fait que la même panne que la première fois il y a 3 ans réapparait ?
Merci d'avance de vos réponses.
- Commutateur hs four siemens HB29024FN
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
- Demonter porte four siemens - Forum Electroménager
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
et quand je les shunt comme sur la photo il y a un dégagement de fumée. Mais ce ne peut être pas le meilleur moyen de tester le four en branchant les cosses en direct.
OUi le relais noir est légèrement tordu justement car j'ai vérifier les soudures. elle ont l'air ok.
