Traces de rouleau
Josepho81
Josepho81 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai peint un mur après une couche d'impression qui a bien couvert la peinture précédente. J'ai mis deux couches d'une peinture de marque (satiné velours).
Après les 2 couches j'ai des traces du rouleau. J'ai l'impression que la première couche était plus uniforme.
Je crois que je ne charge pas assez le rouleau.
De face le rendu est nickel, par contre avec la lumière de la fenêtre c'est la qu'on voit les méchantes traces.
Ça pourrait venir d'où les traces, je peint vie et je suis la technique ? Mon seul doute est au niveau du chargement en peinture du rouleau...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Rouleau peinture teflon avis
- Enlever rouleau peinture ✓ - Forum Nettoyage
- Comment mettre un rouleau de peinture sur un manche - Forum Peinture
- Rattraper trace de rouleau peinture - Forum Peinture
- Rattraper les trace de rouleau peinture mal faite ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Téflon plomberie danger - Forum Plomberie
Bonsoir Josepho81.
D'après vos photos, en effet, il apparait que votre rouleau n'est pas assez imprégné de peinture. Mais je crois déceler également que vous avez passé les deux couches dans le même sens, en commençant (et sans doute en terminant) à peu près au même endroit, ce qui a pour effet de placer les surépaisseurs (chevauchements de rouleau) aussi aux mêmes endroits, les rendant plus visibles et plus sensibles en relief.
Il est toujours préférable de passer la deuxième couche en commençant à un autre endroit que pour la première.
Et vous devez peindre également "à l'oreille": le bruit de roulage doit toujours sonner "gras". Dès que le son devient plus sec, il est grand temps de recharger le rouleau.
Dans votre cas, même en appliquant une troisième couche bien épaisse, les recouvrements apparaîtront malgré tout. Si vraiment vous désirez une finition lisse et impeccable, il faudra d'abord enduire le mur et le poncer, dépoussiérer, avant d'y appliquer à nouveau une couche d'impression et deux couches de finition.
Bonne nuit. Cordialement.
Merci encore.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-toute-peinture-pour-mur-et-plafond-roulor-l-180-mm-e1401382305
Vous connaissez ce type de rouleau ? Il voudrai mieux que j'utilise un conventionnel ?
Merci.
De toute façon, ce rouleau s'utilise comme un rouleau "conventionnel" dont il est très proche.
Par contre, le raisonnement "plus cher = meilleur" n'est pas toujours vrai, même si le raisonnement inverse "moins cher = meilleur" est presque toujours faux. Mais dans ce cas, comme déjà dit, je pense qu'on peut faire confiance à Roulor.
