Acide
houssein84 Messages postés 6 Statut Membre -
j aimerai savoir comment convertir le kg en M3
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour houssein84.
Impossible !
On peut pas convertir un poids en volume !
Bonne journée. Cordialement.
biensure qu on peut convertir le kg en m3 , en essaye de convertir le kilo en tonne puis en m3
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583 > houssein84 Messages postés 6 Statut Membre
Ah, vraiment ?
1 kg= 1/1000 ème de tonne = 0,001 tonne. Jusque là c'est facile !
Mais réfléchissez donc !
1 kg d'eau = 1 litre d'eau = 0,001 m3
1 kg de plomb = 0,0000881 m3
1 kg d'osmium = 0,0000442 m3
Voir table de conversion:
http://cfppah.free.fr/docs/Table_des_masses_volumiques.pdf
Donc, si vous ne précisez pas de quel matériau il s'agit, ou au moins quelle est la masse volumique du-dit matériau, on ne peut pas convertir un kg en m3 !
Comme vous avez intitulé votre topic "Acide", on peut supposer (mais cela ne reste qu'une supposition) que vous parlez d'un acide, mais lequel ?
A titre indicatif, un litre d'acide acétique= 1,049 kg, donc un kg d'acide acétique =0,9532888 litre = 0,0009532888 m3.
Quelque chose à ajouter ?
il s agit acide chlorhydrique 23% , j en ai 1260carton eqivaut 18007.92kg , je voulais convertir en M3
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > houssein84 Messages postés 6 Statut Membre
Il faudrait simplement préciser ce qu'il y à dans un carton puis multiplier par 1260
Pour vous donner une réponse valable , il faudrait nous préciser la question!
Voici un outil qui va bien : https://converticious.com/fr/
merci
Bonsoir.
La masse volumique de l'acide chlorhydrique à 23 ° Baumé est de 1,15.
Donc, pour remplir un volume de 1 litre, il faudra 0,8695652 kg.
houssein84, quand vous parlez de 18007,92 kg, s'git-il uniquement du poids de l'acide, ou bien ce chiffre inclut-il les emballages ?
S'il s'agit uniquement du poids de l'acide (sans les emballages), alors 18007,92 kg représentent 20,709108 m3.
S'il s'agit d'un poids brut (emballages compris), faute de connaître la tare des emballages, il est impossible de vous donner un chiffre exact.
Bonne soirée.
et si je vous rajouté cette information , sa peut faire la difference:
Les 1260 cartons représentent en M3 800 par 1200 millimètres/ 1M80 de haut. Cela représente 21 palettes au total.
Si les dimensions sont palette comprise, cela fait par palette 1.728 m3 x 21 =36.288m3
si non volume Palette type A volume = 0.8 x 1.2x 0.15= 0.144m3 X 21
merci pour le detaille
