Pose dalles PVC auto-adhésives sur Novopan
LECRAM56
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Je voudrais poser des dalles PVC auto-adhésives sur un plancher bois aggloméré.
Peut-on coller les dalles directement ou faut-il une préparation spéciale genre peinture du sol avant? Si oui quel genre de peinture?
Merci de m'éclairer.
Lecram.
Lecram.
- Dalle pvc adhésive sur parquet
- Peut-on coller des dalles pvc sur des dalles pvc - Meilleures réponses
- Pose sol vinyle sur plancher osb - Meilleures réponses
- Dalle pvc adhésive sur carrelage avis ✓ - Forum Construction et rénovation
- Lame pvc adhésive avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lame pvc adhesive avis - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever de l'adhésif sur du pvc ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du double-face collé sur du PVC ? - Forum Nettoyage
Bonsoir LECRAM56.
J'espère que le sol que vous appelez "Novopan" est en fait de l' OSB...
Il est vivement recommandé d'appliquer sur le sol une couche de primaire d'accrochage, et de la laisser sécher avant de poser les lames ou dalles auto-adhésives. Vous pouvez appliquer, par exemple
ou un équivalent.
Mais on a souvent rencontré des problèmes d'accrochage avec ces matériaux. Voir ces topics, tous extraits de notre forum:
http://bricolage.linternaute.com/forum/s/lames+et+dalles+auto%252Dadhésives
Bonne soirée. Cordialement.
ou un équivalent.
Merci du renseignement, je pense, après avoir lu les réticences concernant l'adhérence des dalles auto-adhésives sur le forum, que je vais plutôt m'orienter vers le sol stratifié.
Bien cordialement.
LECRAM56
Très bonne idée, le sol stratifié.
Mais surtout n'oubliez pas de poser une couche d'isolant entre le sol aggloméré et le parquet stratifié. Pour quelques euros, vous y gagnerez largement en confort thermique, sonore, et en confort de marche.
