Panne lave vaisselle FDF515 FAURE
olive82
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un lave vaisselle FAURE FDF515 qui ne chauffe plus.
J'ai donc démonté la résistance , mais elle fonctionne toujours.
J'ai aussi testé les 2 présostats, ils fonctionnent aussi.
J'ai trouvé un petit ' fusible ' qui est mort , par contre je ne trouve pas le capteur de température
Si quelqu'un pouvait me donner un lien de la vue éclatée de ce modèle et éventuellement un schéma électrique
Dernière précision, le lave vaisselle fait tout son programme, mais avec de l'eau froide
Merci à tous pour votre aide
- Lave-vaisselle faure panne
- Panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Sonde N° 48 page 2 de cette vue éclatée
A vérifier si un fil n'est pas coupé au bas de la porte et le relais de commande sur la platine.
Bonjour stf_jpd87
Merci pour ta réponse et pour ta vue éclatée
J'ai une autre petite question, en page 4 il y a un ' fusible ' ( 48 ) dans l'ensemble 117 du bac à sel , le mien parait grillé, est-ce que ça ne pourrait pas venir de là par hasard ?
Si oui, je dois le remplacer par un combien d'Ampères ,parce qu'il n'y a vraiment rien de noté dessus comme réf.
Y'a t il un moyen de contrôler ma sonde pour voir si elle est bonne ?
Merci d'avance pour ta réponse
Re Bonjour
Ok , merci, quand je le passe à l'ohmmètre il n'es pas passant , c'est bien ça ?
Et pour la sonde, on peut la contrôler pour voir si elle est bonne ?
Même en inversant la polarité??
Pour le capteur de température si CTN ou CTP variation en fonction de sa température voir essai eau chaude.
Re
Voiçi la photo de ma pièce , même en inversant les polarités , rien ne passe
http://hpics.li/d0412b2
http://hpics.li/67c2646
De ce que je peux voir il semblerait que ce soit un contact magnétique Donc avec l'aide d'un aimant voir si le contact se fait.
Donc pour donner suite à ma dernière question , en effet c'est un petit contact magnétique , le courant passe lorsque je mets un aimant juste dessus .
Question : ce contact est fixé sous le bac à sel, avec rien de métallique autour , donc il est ou l'intérêt d'avoir un inter placé là et surtout il sert à quoi ?
Pour le reste il me reste encore à tester la continuité des fils qui vont de la sonde de température à la platine , et si ils ne sont pas ' coupés ' je ne vois pas d'ou ça peut venir puisque tout fonctionne
Je pense regarder ça demain , lol, ma femme commence à montrer les dents
Bonjour à tous
J'ai enfin eu le temps de vérifier tous les fils de la porte et il n'y a pas de coupure
Donc j'en ai marre , tout fonctionne sauf que l'eau ne chauffe pas malgré une résistance qui fonctionne quand on l'alimente en direct
Sur la platine , toutes les soudures sont bonnes aussi ,ainsi que les relais, rien ne parait grillé
Donc j'abandonne.....direction marchand , lol
Un grand merci à stf_jpd87 pour son aide ,ainsi qu'à stf_la sudiste
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
