Refrigérateur/ congélateur à froid ventilé
Résolu/Fermé
AIT -
Bonsoir : Mon réfrigérateur/ congélateur à froid ventilé est à moitié en panne car seul le ventilateur ne démarre pas.
Il s'agit d'un Samsung de 2007. COOL'n cool
MODEL SR-L623EVSS
COMPRESSOR MK4A3Q-L1U
MODEL CODE SN623EPNSQ/XEF
SERIAL NO 826541ALCOO132K
J'ai fait mon diagnostic :vérifié les fusibles ,le compresseur fonctionne bien ,j'ai démonté la plaque qui cache le ventilateur.Ce dernier a fonctionné en le branchant au réseau.Il me reste le thermostat je ne sais pas ou il se trouve.Bien cordialement
Il serait bien de nous détailler la panne . Vous dites que le ventilateur ne marche pas , dans quelle condition???
Pas de vue éclatée.
midelt0101
Bonjour :IL ne refroidit plus .Sur la console -18 oc en bas et +7 en haut ,il affiche les valeurs mais il ne se passe rien (pas de glaçons ) .J'entends plus le bruit de fonctionnement . Merci à tous
Il y a incohérence -18 et pas de glaçons ??? ou pas d'eau??,
Entendez-vous le compresseur tourner??
midelt0101
oui c'est juste l'affichage ,et le compresseur tourne et s’arrête bien sur ,mais le ventilateur à l’intérieur du frigo ,et qui diffuse les frigories ne tourne pas .a moins si ne connaissez pas le principe du froid ventilé .Cordialement
midelt0101
j'ajoute c'est frigo/congel americain
Chikhi
Bonjour j'ai un combiné valberg 955348, la parti frigo est devenu un congélateur il me fait de la glace sur la paroi du fond. Merci
Voir le sensor-assy page 45.
vue éclatée
Aucun plan sur la platine.
Voir aussi la commande du moteur soit relais soit triac.
midelt0101
Bonjour :Je vous remercie pour le plan ,je vais l'utiliser pour résoudre le problème.Cdlt
AIT > midelt0101
Bonjour : Après plusieurs jours de suivi ,je suis certain que c'est la sonde qui ne fonctionne pas (sensor-assy ) . Ce que je vous demande SVP , Ou je peux la commander ? soit toute seule soit avec les deux autres sondes.
Voir un magasin de pièces détachées dans votre région, ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.htmlu:
