Lave vaisselle SIEMENS SN56M697EU/32
                        pat35120
Panne Code E23 après code E15
J'ai détectée une fuite sur le côté gauche (code E15). J'ai changé l'AIRBREAK et j'ai vu que le joint de racordement latéral était "marqué" quand j'ai démonté..le changer seul aurait peut-être été suffisant (s'il peut être acheté seul) nombreux problèmes cités sur les forums...
mais après remontage j'ai le code E23.... la pompe aurait-elle grillée avec l'eau accumulée au fond??
Des idées sur la cause E23? et comment faire les vérifications pour être sur de la panne?
merci par avance.
merci par avance.
- Lave vaisselle SIEMENS SN56M697EU/32
 - Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
 - Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
 - Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
 - Voyant robinet lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Avez-vous essayé de la faire tourner en branchement direct??
Assurez-vous que le 220v arrive bien à ses bornes au moment de la vidange.
Rotation libre vue dedans.
Au démontage par en dessous il y avait autour de l'axe une élastique dentaire!!....et des petits bouts de plastique en filasse..
Ce qui m'a inquiété c'est que l'eau de l'anti débordement avait des traces de rouille...comme l'aimant de la pompe de vidange...C'est un modèle avec 3 fiches.. Au Ohmmètre une des mesures affiche 80. Aux autres essais de borne je n'ai rien ou 2...
Je ne suis pas très bon en mesures... Je penses que ma pompe a grillé????
Merci pour une confirmation... Déja 116€ d'AIRBREAK pour 1 joint qui n'est pas commandable seul!!! et une pompe à 48,5€ Cela commence à faire...
C'est un appareil de Mars 2011.; Tout juste 5 ans!!!Bizarre.. même avec une extention de garantie cela aurait été cuit....
Obsolescence programmé? ou pas de bol?
Merci d'avance pour une idée de diagnostique en complément??
j'ai changé la pompe défectueuse qui avait baignée dans l'eau du système de sécurité anti débordement.
pour conclure je pense que ceux à qui cette panne peu arriver doivent d'abord démonter le dessous du lave vaisselle et changer le joint latéral. Un joint torique épais de même diamètre devrait faire l'affaire de leur joint plat large. il faut bien serrer la grille intérieur du lave vaisselle à l'aide d'une pince ouverte plutôt qu'avec une clé hexagonale (qui d’ailleurs explose le plastique peu épais).
renverser le lave vaisselle pour évacuer rapidement l'eau pour quelle ne stagne pas et faire griller la pompe..
Cela évirera d'avoir à acheter l'AIRBREAK juste pour avoir le joint neuf...
B
Mercipour l'aide du forum et bon courage aux nouvelles victimes à venir...
