Problème sèche-linge Brandt Vap9831f
stef1591
je fais appel à vous car j'ai un soucis avec mon sèche-linge Brandt vap9831f.
Il tourne bien mais depuis 2/3 jours je trouve qu'il chauffe moins fort pour sécher et du coup le linge met plus de temps à être sec et en plus la fonction defroissage vapeur na marche plus, ca chauffe très légèrement, le niveau de l'eau dans le compratiment de la porte descend mais pas de vapeur dans le sèche-linge.
Avec mon mari, nous avons fait un bon nettoyage, avons démonté derrière.Nous avons acheté un ohmètre pour verifier les 2 thermostats et la résistance.Je vous donne les mesures, l'ohmètre était sur 200, pour la résistance il y a 3 mesures car 3 fils: 0.98/0.46/0.55 et pour les thermostats nous avons trouvé 1.7 et1.8.
Qu'en pensez vous de ces mesures?
cdt
cdt
- Problème sèche-linge Brandt Vap9831f
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Erreur f02 lave linge brandt - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
Comme vous pourrez le voir sur la vue éclatée vous avez trois sonde à contrôler.
Et deux résistances qui suivant votre mesure sont bonnes car elles ont un point commun donc deux valeurs 46 ohms et 55 ohms. les thermostats de chaque coté de la résistance sont à passage direct donc valeur 0 ohm dont un réarmable, le N° 410.
Le troisième se trouve sur l'avant N° 404 certainement une CTN qui varie en fonction de sa température de 40 à 10 k ohms
Les 2 thermostats ont donné 1.7 et 1.8 cela veut-il dire qu'ils sont morts?mon mari va tester la sonde devant et je vous tiens au courant.
cdt
cdt
