Pompe à eau autonome
Bricolodudimanche -
Bonjour à tous :)
Je souhaite construire une petite fontaine avec une marre dans le jardin. Le problème c'est que je n'ai pas d'accès extérieur à une prise. Il faut donc que cette fontaine sois autonome..
J'ai pensé à faire un petit moulin à eau dans la chute de la fontaine qui permettrait d'alimenter une pompe en électricité suffisamment pour pouvoir la faire fonctionner.
Bon je suis un novice en électricité et je sais pas trop comment je peux réaliser ça simplement :/ auriez-vous des conseils, des plans ? Et surtout est-ce possible ?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Si l'eau de la fontaine vient de plus haut , c'est possible.
En aucun cas un voilier n'avancera si on gonfle les voiles de celui-ci avec un ventilateur posé à l'intérieur.
Et le mieux:
https://www.google.fr/search?q=fontaine+de+jardin+solaire&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix5vvvnNLMAhWCMBoKHfWWAwAQ_AUIBygC
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, prenez ceci ca ne demande qu un clapet et une ou deux bouteilles d eau ou achetez vous un kit panneau solaire avec une pompe basse tension ??
https://www.youtube.com/watch?v=-ZGQvHNv2y4
Salut Icare95
Beaucoup de petit ruisseaux provençal disposent d'une pompe bélier, il faut nécessairement une quantité d'eau conséquente au départ pour n'en remonter une infime partie suivant la pression qu'on désire.
Bricolodudimanche
Daniel,
Qu'entendez vous par "si l'eau vient de plus haut" ?
Parce que selon ce que vous dites, c'est plutôt l'idée que j'ai !
J'avais vu ces pompes solaires et c'était mon plan B si celui la ne fonctionnait pas ^^'
Icare, j'ai aussi vu la pompe bélier dont vous me parlez mais j'ai cru comprendre qu'il fallait jouer aussi sur la vitesse de l'eau donc avoir un tuyau suffisamment long et un dénivelé suffisamment important pour que ça marche ! Si c'est bien ca, j'ai peur que ça ne soit complexe à mettre en place dans ce cas..
J'ai aussi vu la fontaine de héron mais il faut la réamorcer tout les 2-3jours, ce n'est pas vraiment autonome :/
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600 > Bricolodudimanche
Si vous avez la possibilité d'obtenir de l'eau sous pression (qui vient donc d'ailleurs) aucun problème .
Cependant, elle pourra directement alimenter la fontaine et faire un canal pour évacuer ce trop plein avant que votre marre déborde .
En clair, ne comptez pas pomper l'eau de la marre pour la remonter au-dessus car là il vous faudra une énergie indispensable car le mouvement perpétuel n'existe plus .
Bricolodudimanche
Ha oui ca n'est pas le cas :/
Bon Ba plan B alors :)
Merci beaucoup pour vos infos et vos idées :)
Si toutes-fois le bricolage vous passionne , ceci peut vous intéresser car il permet l'irrigation de plantes en votre absence:
https://www.youtube.com/embed/Kr5k_-7pJh8?autoplay=1
A placer sous le soleil bien-sûr
