LAVE LINGE ELECTROLUX AWT 12420W
YG33 Messages postés 3 Statut Membre -
probleme technique rencontré sur LAVE LINGE ELECTROLUX AWT 12420W
La machine s'est arretee avant la vidange et le bouton de démarrage clignote
Après vidage et contole filtre, si je remet de l'eau dans la cuve et que je demande un programme de lavage le bouton "depart/pause clignote en vert mais rien ne se passe
Merci à vous de m'aider à la résolution de ce pb
YG33
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
peut être vérifier état des charbons (balais ) moteur
Merci LABRICOLE
Toutefois, j'ai verifie, ce n'est pas les charbons
j'ai fait un test d'erreur: c'est le code E51? IL semblerait que ca puisse etre le triac d'alim moteur
Mais il est ou ce triac, sur la carte electronique dans le bandeau de cde?
En tout cas, merci pour ta réponse
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > YG33 Messages postés 3 Statut Membre
hou là je suis aussi doué en électronique.... que en chinois ((
Vous dites que la panne est arrivée avant une vidange, donc, pompe de vidange bloquée, l'avez-vous vérifiée????
YG33
Bonjour jpd87
Merci pour ta réponse mais la pompe de vidange fonctionne correctement
Le code défaut est E51
Si qqu'un sait ou se situe le triac sur la carte électronique, ce serait bien ou ce code peut vouloir dire autre chose?
Code erreur E 51 problème moteur. Si aucune action du moteur, contrôler les connexions et changer le triac . Pour le trouver il suffit de resuivre les pistes cuivre de la platine au moins une va au triac directement patte centrale.
YG33
Bonsoir JPD87
Je ne vois rien d'anormal sur la carte électronique au niveau du triac que j'ai bien repairé sur son radiateur
Y a-t-il un moyen de contrôler ce TRIAC avant d'envisager son remplacement?
Est ce que ca peut venir du moteur et comment le contrôler?
Logiquement le triac est à même la plaque.
Voici un plan d'implantation du circuit .
Comme vous pouvez le voir il y a 3 relais en plus qui commande la rotation à vitesse réduite le thyristor donne la variation de vitesse.
Clic sur image pour agrandir
bonjour,
vous avez controlé le tachy avant ???
