BEKO - D8833FD probleme de connection... Oups !!!
marié 3 enfants :) -
 papy35 -
je viens de réceptionner la vanne dans mon BEKO - D8833FD...
erreur de débutant peut être :(
le problème est que je n'ai pas photographié les branchements, du coup, les deux connections électrique et alimentation peuvent être branché de toute les façon possible.
je ne me souviens plus de leur positionnement... pas top
quelqu'un a une solution a mon soucis ??? :)
merci d'avance
Anthony
8 réponses
bonjour,
vous parlez de la vanne de votre aquastop ???
marié 3 enfants :)
bonjour,
non c'est la vanne pour la demi machine ou lavage complet
c'est stf_jpd87 qui m'avait trouvé le probleme dans ce forum.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120913486-depannage-lave-vaisselle-beko-ref-d8833fd
je sais c'est idiot d'avoir oublié de voir comment ça se branchait :(
merci beaucoup
vous pouvez prendre en photo vos fils ???
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Et les connexions sur la vanne
Déposer une photo en direct sur le message.</gras>
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit <gras> (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
AnthonyetSarah Messages postés 9 Statut Membre
voici les images
1ere image
2eme image
3eme image
4eme image
est ce que le probleme ne viendrait pas d'un mauvais calage du moteur par rapport a la piece en interne (celle qui laisse passer l'eau).
comme y a un interrupteur qui analyse sa position .... je ne sais pas, une supposition.
merci d'avance
Anthony
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > AnthonyetSarah Messages postés 9 Statut Membre
Bonjour, je prends votre post en vol...
Pour le branchement du moteur ( connecteur avec fils violet/noir et rouge) pour moi il n'y a pas de sens de branchement, le moteur est indiqué Synchrone 220 volts.
Les moteurs synchrones tournent des qu'ils sont alimentés, si le sens de rotation est important c'est le moteur lui même qui fait en sorte de tourner dans le bon sens et ce même si on inverse les fils de branchement.
Pour l'autre connecteur ( 2 violets et bleu) là effectivement il pourrait y avoir un sens mais je suis étonné qu'il n'y a pas de détrompeur( coche qui empêche de brancher dans le mauvais sens) . Bancher dans le mauvais sens à mon avis ne risquera rien, il faut donc tester .
Cette vanne régule l'eau de lavage entre le balais du haut et du bas du lave vaisselle, pendant le lave le moteur de la vanne tourne se qui permet d'envoyer plus d'eau par alternance entre les deux balais.
Cela n'a rien a voir avec le bouton de demi-charge du lave vaisselle. Le bouton de demi charge permet juste d'écourter le temps de lavage.
Fred.ml
merci pour vos conseils électrique :)
Ok, mais j'ai justement retourné le connecteur (y a pas de détrompeur, c'est idiot mais moins cher a la fabrication, les centimes font des euros).
le problème est que l'eau est abondante en haut mais pas en bas (en tout cas le bras tourne pas ou peu) pas l'impression que l'eau y passe vraiment... je vais tester demain matin car le lave vaisselle est a l'exterieur (sous le auvent) et la nuit et noir :)
merci pour vos conseils encore un fois
Re, sachez que les deux bras peuvent ne pas tourner en même temps, le principe de cette vanne est justement de faire tourner les bras par intermittence ( lorsque le bras du haut tourne celui du bas ne tourne pas ou peu puis lorsque la vanne tourne elle inverse, le bras du haut s'arrête et le bas tourne).
Fred.ml
ha ok, je pensais injustement que les deux bras tournaient ensemble.
bon je testerais cela demain apres le petit dejeuné :)
merci encore
bonne soirée
Anthony
merci pour toutes ces informations
c'est vraiment génial de trouver des pro sur le net pour nous aider a résoudre des problèmes aussi simplement.
mon lave vaisselle survivra a cette panne et restera encore quelque années a notre service (yesss)
merci encore:)
mince, le probleme est encore la
lavage en haut mais pas en bas... bizarre
grrrr !!!
message de AnthonyetSarah
20 mai 2016 à 13:17
je reviens sur le lavage de mon lave vaisselle beko - d8833fd
j'ai remplacé la pièce défectueuse (électrovanne qui répartit le lavage en haut ou en bas...
Apparemment c'est pas ça... la lavage est mauvais en bas (très bien en haut)
la tuyauterie n'est pas bouchée, j'ai nettoyé la machine de font en comble et j'ai toujours ce problème...je ne comprends plus.
je pensais aussi que le problème provenait des branchements mais apparemment non.. puisque les connections peuvent être dans n'importe quel sens... alors je ne capte plus trop le pourquoi de cette panne.
je pèche la :(
merci de vos conseil
Anthony
Je pense à une mauvaise mise en place entre le moteur et le disque avec trous.
AnthonyetSarah Messages postés 9 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
ha ok, il faut que je place le moteur dans la bonne position, mais comment je dois le positionner ce fameux trou ?
apparemment il est placé que pour le bras du haut, et je pense que le moteur ne tourne pas.
il faudrait demander a BEKO de nous donner le positionnement du disque ou du moteur ?
j'ai fait un "cancel", mais ça ne change rien, j’espérais que le cancel recale le moteur mais il n'en ai rien.
si vous avez une solution, n’hésitez pas
merci d'avance et bon weekend a tous et toutes
Anthony
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Je ne peux faire plus ,je ne connais que ce numéro donné par un SAV lors d'échanges sur panne:
Vous pouvez contacter le service après vente au 00 32 038908690 en BELGIQUE ou Paris 0158344646 afin de résoudre au plus vite votre problème. Cordialement
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
enfin... tout fonctionne
j'ai repositionné ou plutot recalé la piece blanche sur le trou du bras du bas
resultat ça lave
même en haut, donc je pense qu'on est ok
pas eu besoin d'appeler le SAV, merci quand même pour cette info qui pourra etre utile a d'autre
le lave vaisselle est fonctionnel
merci a celles et ceux qui m'ont aider a le remettre en marche.
bonne semaine a tous
Anthony
papy35
Merci du retour.
Amicalement
